Klima läuft aber kühlt nicht wirklich ordentlich
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Re: Klima läuft aber kühlt nicht wirklich ordentlich
Beitrag von Felix306-2.0 » So 05.07.15 17:31
hmok, mal sehen ob ich so einen zum nachkaufen bekomme... bei meinem Auto Glück zur Zeit wirds entweder extrem teuer oder es gibt ihn nicht mehr,falls wer ne Teilenummer oder Tip hat, gerne!
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » So 05.07.15 20:50
moin,
ich bin auch der meinung das sollte sich drehen.
du hast wider erwarten kein glück, das teil hat die nummer 6445 FC und ist natürlich nicht mehr lieferbar, bleibt also nur ein gebrauchtes teil zu finden.
vor einiger zeit war mal so ein sensor in der bucht, habe ich nicht gekauft weil bei meinem 406 ein anderer rein muss.
andreas
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » So 05.07.15 21:54
Puh, ich hatte doch endlich auch mal Glück, mir hat das keine Ruhe gelassen, also hab ich das Teil grad nochmal auseinander gebaut und alles mit Kontaktspray versorgt, es läuft wieder und zumindest eben bei der Probefahrt kam schöne kühle Luft, denke zwar könnte noch viel kälter sein, aber so wäre ich erstmal zufrieden!
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mo 06.07.15 18:08
Also meine Klimaanlage braucht schon 10-15 Minuten bis da richtig kühle Luft kommt.
So wie ich das mal gehört habe, ist das auch ganz normal. Wie lange fährst du denn, bis mal die kalte Luft kommt?
Vielleicht sind deine Strecken auch einfach zu kurz?
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mo 06.07.15 18:38
bei mir im 307er bringt der ca 30sec nach einschalten der klima schon relative kalte luft. bei 10 bis 15 min ist da bestimmt was faul.
Historie: Motortuning
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » Mo 06.07.15 18:46
je nach dem, manchmal bringt er schon nach 1 minute kalte Luft, manchmal erst nach 5-10, bzw. auch wenn man nicht nur an Ampeln steht sondern schneller fährt geht es auch schneller.
@Pug87 ist halt auch Baujahr 97 bei mir, denke nicht das die Klimas da schon auf dem heutigen Niveau waren, oder täusche ich mich?
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Di 07.07.15 16:30
Felix306-2.0 hat geschrieben:ist halt auch Baujahr 97 bei mir, denke nicht das die Klimas da schon auf dem heutigen Niveau waren, oder täusche ich mich?
nö, glaub ich nicht, wie ich bereits schrieb ist die klimaanlage im 406 erheblich leistungsfähiger als in unserem 308.
im vorigen jahr hatte ich beide autos in der klimawartung und sprach den fachonkel darauf an, er meinte das aus kosten und gewichtsgründen heute mancherorts gespart wird, im falle des 308 mit dem großen sonnendach wohl an der falschen stelle.
andreas
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Di 07.07.15 20:52
Pug_87 hat geschrieben:Also meine Klimaanlage braucht schon 10-15 Minuten bis da richtig kühle Luft kommt.
also bei mir kommt nach ner minute schon kalte luft, nach 2-3 minuten ist sie eiskalt. nach wenigen minuten ist der ganze innenraum angenehm runtergekühlt - und das bei 35-40 grad und durch die sonne aufgeheizt.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » Mi 08.07.15 11:14
Hm, das Auto macht mich echt fertig.
Hatte noch nie ein Auto mit so vielen Macken, die derart kompliziert sind.
Leider wieder so viele Themen, das ich es gar nicht vernünftig zusammen gefasst bekomme.
Symptome:
Klima kann gut kühlen, tut es aber nicht immer
Innenraumsensor läuft wieder
brummen aus dem Motorraum, zum einen wenn das Auto steht und man den Schlüssel umdreht hört man, das der Leerlaufsteller laut brummt und vibriert.
Fahre ich z.B. 3-4 km stelle das Auto ab, kann es sein, das die Lüfter beide auf voller Stufe 5 Minuten lang nach laufen.
Vermute hier falsche Werte vom Kühlmitteltemperatursensor, hab ich bestellt kommt die Tage.
Desweiteren möchte ich nochmal alle 3 Lüfterrelais tauschen, letzte Werkstatt hatte nur 2 da, nun weiß ich nicht, welches noch nicht getauscht worden ist und ob da eventuell noch ein kaputtes drinne ist.
Wenn ich gefahren bin und mit laufendem Motor stehe, startet ein starkes brummen, das brummen spürt man auch am ganzen Auto durch leichtes vibrieren, es brummt nicht durchgehend, sondern immer für etwa 1-2 sekunden, dann etwa 1 sekunde Pause, wieder brummen.
Hab es leider noch nicht lokalisieren können, drehe aber bald durch.
Hab echt sehr viel Mühe und Geld in das Auto gesteckt, repariere seit 2 Monaten und es wird einfach nicht wirklich besser.
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » Mi 08.07.15 12:30
hm, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben...
hab eben den Leerlaufsteller ausgebaut und mit ordentlich Bremsenreiniger ausgespült, die Klappe darin war auch schwer beweglich, jetzt war sie wieder deutlich besser gängig.
Und ich habe das alte Relais ausgetauscht, hatte noch eines da und es war anhand der Farbe erkennbar, welches alt und neu ist.
Bin eben etwas gefahren, das brummen war nicht mehr da, ok, mal sehen, das kam sonst auch sporadisch, beobachten.
Lüfter sind nicht mehr nachgelaufen, waren sofort mit Auto aus.Auch beobachten ob das Temperatur abhängig ist.
Woran ich aber merke, das etwas wirklich besser ist, der Leerlauf ist jetzt wieder ganz ruhig, kaum hörbar und so gut wie keine Schwankungen mehr, vielleicht hatte ich Glück und der Steller war nur zu dreckig, wäre echt klasse.
Ich sag mal in paar tagen Bescheid ob das jetzt nur Glück war bei der Fahrt eben oder ob ich tatsächlich die richtigen Teile erwischt habe!
