- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 24.06.15 10:45
übermäßig stark nach innen geneigt sind die an der HA aber nicht. wenn man sich die soll werte anguckt, könnte rechts noch weiter nach innen
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 24.06.15 12:22
KimiVF hat geschrieben:...Die Stoßdämpfer müssen auch raus, das knallt auf der rechten Seite bei jeder harten Unebenheit.
das sind nicht die dämpfer:-)
da scheppert dein schwingarmbolzen in der traverse. jede wette.
von *firemaster*~ » Mi 24.06.15 13:16
müsste der dann nicht massiv negativen sturz haben?
Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Mi 24.06.15 14:20
KimiVF hat geschrieben:Bei mir sind die Außenseiten der Vorderräder mehr abgefahren als innen. Soll das so sein? Kann man den Sturz mit originalem Fahrwerk nicht einstellen? Spurwerte sind in meinem Thread.
Zuviel Vorspur.
Keezx
von Keezx » Mi 24.06.15 14:23
Was Obelix meint ist unter das Rote Kreis.
von *firemaster*~ » Mi 24.06.15 15:48
Keezx hat geschrieben:KimiVF hat geschrieben:Bei mir sind die Außenseiten der Vorderräder mehr abgefahren als innen. Soll das so sein? Kann man den Sturz mit originalem Fahrwerk nicht einstellen? Spurwerte sind in meinem Thread.
Zuviel Vorspur.
Ja das sollte man meinen bei der Abnutzung.
Aber laut Spureinstellung, 0,4-05° vorspur, das ist ja nicht zu viel.
häufige zügige kurvenfahrt, können auch dazu führen.
KimiVF
- Postleitzahl: 24211
von KimiVF » Mi 24.06.15 16:00
Das kommt natürlich des öfteren mal vor. Die vorderen werden eh vor dem Winter nach hinten getauscht.
Du bist sehr, sehr teilweise.
