ABS Sensor Fehler, Problem Werkstatt nach Reparatur
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: ABS Sensor Fehler, Problem Werkstatt nach Reparatur
Beitrag von king_nothing » So 29.06.14 11:09
Ja das klingt ganz und gar nicht normal. Beschweren gehen würde ich machen
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 30.06.14 13:31
So bin Heute wieder hin und habe es Reklamiert. :motz: Der Mitarbeiter behauptet dreist die Fehler wären ja schon Vorher drin gewesen. :sonich: Was nicht sein kann da ich ihn ja zuvor Ausgelesen hatte und auch Bilder davon. Er hat dann ja selbs gesagt das die erst nach dem Wechsel des ABS Sensors den Fehlerspeicher Ausgelesen haben um den Fehler zu löschen und da waren dann die Fehler drin.
Aber der Mitarbeiter bleib auf seinem standpunkt. Ich sagte dann es kann doch nicht sein das ich ein Auto in Reparatur gegebe mit einem Fehler dann 200€ bezahle und der Wagen noch Defekter als vorher ist :wall_banging: . Er meinte dann muß er den Chef Fragen.
Den kenne ich zum Glück gut er meinte auch das kann nicht sein er wird das Prüfen lassen auf seine kosten und dann sehen wir weiter. Hoffentlich hält er sich dran den ich habe kein gutes gefühl.. Ich sagte auch das ich vom Fach bin und meiner Meinung nach evt. beim Ausbau des Sensors kein stecker und Batterie abgeklemmt wurde und beim Rausschlagen des Sensors hat bestimmt das ABS Steuergerät eins ab bekommen nur so wären diese Fehler zu erklären. :heul:
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 12.07.14 15:31
So Update.
Nachdem die den Wagen nochmal hatten meinten Sie, das BSI wurde Ausgelesen wo die Fehler nach km hinterlegt sind und die Fehler wären vor Reparatur drin gewesen und somit wären Sie nicht Schuld. Sie müssen um den Fehler zu finden noch den ABS Sensor vorne links und einen schalter Tauschen (230€) und können erst dann sagen ob das Stuergerät Defekt ist.
Diesen Fehlerbericht wollten Sie mir aber nicht geben. Hab also den Wagen abgeholt und bin zu einer anderen Peugeot Werkstatt gefahren und hab dort für 65€ :daumenrunter: das gleiche nochmal Auslesen lassen.
Und siehe da die besagten Fehler wurden 1Km nach Reparatu also auf der Probefahrt gesetzt. Die Fehler die vorher drin waren sind vom ABS Sensor hinten links verursacht weswegen ich ja zu Reparatug gekommen bin. Aber das sehen die anderst. Habe also nochmal einen Termin gemacht de rdann weider Verschoben wurde. Habe dann den bereicht vorgelegt und gesagt es ist eundeutig das die Fehler direkt nach der Reparatur verursacht wurden. Weiterhin abwinken, es kann nicht sein das wenn Sei HL den sensor machen das dann VL einer kaputt geht.
Ich sagte dann um das abzukürzen und ein Verfahren zu vermeiden weil ich den Wagen ja Verkaufen will schlug ich vor ich Bezahle die teile und die den einbau. So wurde dies durchgeführt udn siehe da Fehler weg.
Fazit: Ich brauche eine neue Werkstatt, da gehe ich nicht mehr hin!
