froolyk
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » Mi 20.11.13 08:04
Besten Dank für die Antworten. Hört sich so an, als wenn ich mich damit abfinden muss.
Die Koppelstangen hinten sind jetzt 2 Jahre / 70tkm drin, da dürften sie in absehbarer Zeit fällig sein (oder Lemförder ist richtig gut - noch klappert nix) - vielleicht ändert sich dann ja was.
Ich schau mir noch an ob das Reifenprofil es zulässt, die Reifen auf der Felge zu drehen, der Rest wird mit erhöhten Luftdruck ausgeglichen...
Jens
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 20.11.13 09:14
froolyk hat geschrieben:Ich schau mir noch an ob das Reifenprofil es zulässt, die Reifen auf der Felge zu drehen...
das könnte probleme geben - heute sind eig. alle reifen laufrichtungsgebunden. da kann man dann ned drehen.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 20.11.13 09:31
Laufrichtungsgebunden wär ja net wild.dann kommt der linke eben nach rechts.
Blöd ist nur wenn die ne inside/outside markierung haben.
Du bist ein Mann für A.T.U.
- Administrator
von obelix » Mi 20.11.13 10:06
freeeak hat geschrieben:Laufrichtungsgebunden wär ja net wild.dann kommt der linke eben nach rechts.
yepp - hab ich vergessen zu erwähnen...
sorry!
froolyk
von froolyk » Mi 20.11.13 11:18
Ähm ja. Daran habe ich nicht gedacht.
Ich fahre Conti Eco Contact 3 . Das Profil sieht "eigentlich" symmetrisch aus.
Aber bevor ich die Reifen jetzt umziehen lassen, schaue ich lieber nochmal nach wie es mit der Laufrichtung und der inside/outside Markierung aussieht.
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mi 20.11.13 13:13
Hmm der Vermesser hat aber nicht sauber gearbeitet!
Immerhin 4 Winkel Minuten, differrenz zwischen li und re an der VA, und keinen definition von Vor- oder Nachspur, er soll es nochmal machen!
Es gibt Werte die bekommt man net sauberer hin, weil die Karosse es net genauer her gibt deswegen gibts ja die von-bis Werte. Optimiert man einen Wert verschlechtert sich der andere wiederum.
Aber bei der Spur die voll einstellbar ist, bekommt man es hin!
Und ja auch minimalste Korrekturen an der VA, verändern die Werte an der HA. Ein Profi federt den Wagen mehr fach durch. Nur muss man auch bedenken, das so eine Strassen PKW von der Gewichtsverteilung und der Balance kein Monoseater ist.
Aber auch sind Vermessungsanalagen, oft nicht aufs 100stel genau installiert! Stell ein eben vermessenes PKW auf ne andere Anlage, jetzt wird er andere Werte Zeigen.
