Wegfahrsperre defekt und oder Batterieprobleme?
BamBam
Rückwärtseinparker
Re: Wegfahrsperre defekt und oder Batterieprobleme?
Beitrag von BamBam » So 05.05.13 00:30
aha -wieder was dazugelernt.
ab welchen baujahren ist das?
ich hab so eine codekarte nicht.
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 05.05.13 18:52
Baujahr weiss ich auch grad nicht.
Alle Multiplex, also diese mit BSI haben diese Anlasssperre mit Transpondererkennung.
Und die haben dann auch eine Codekarte, die aber auch oft unauffindbar sind.
Wenn die Codekarte nicht vorhanden ist, kann der Peugeot-Händler den Code via Mail bei Peugeot anfordern.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » So 05.05.13 18:56
Rolf-CH hat geschrieben:Baujahr weiss ich auch grad nicht.
auch die coupes vor multiplex haben diese code karte, meiner ist von 2001 non-MUX und ich hab ebenfalls ne Codekarte und nen Transponder im Funkschlüssel - ich würde sogar soweit gehen, dass das bei allen 406 Coupes so gemacht wurde.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » So 05.05.13 19:42
kann ich bestätigen. bj 98 und mit codecard
Historie: Motortuning
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 05.05.13 20:08
die codekarte brauchst du nicht zwingend, ein pug-händler mit zugang zur servicebox sollte in der lage sein den wfs-code dort rauszuziehen..
grüße
steffen
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » So 05.05.13 21:55
dh:
wenn ich meinen schlüssel verliere und diese codekarte ned hab -kann ich keinen anderen schlüssel anlernen??
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 05.05.13 22:11
doch,. du brauchst vom pug-händler nen schlüsselrohling und via fgst-nr bekommt man deinen transponder-code raus..
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 06.05.13 17:12
BamBam hat geschrieben:dh:
man muss hier auch unterscheiden, man muss drei verschiedene schritte durchführen, um einen vollwertig funktionierenden schlüssel zu erhalten:
1. den bart des rohlings passend zuschneiden lassen
2. den transponder chip im schlüssel via PP2000 (oder Händler) mit dem Keycode der Karte (oder durch den Händler in Erfahrung gebracht) auf den Code des Fahrzeugs codieren - damit springt er dann schonmal an :D
3. die Fernbedienung wie im Betriebsheft beschrieben (die Vorgehensweise varriert je nach BJ) aufs Fzg codieren (z.b. gedrückt halten, ins schloss, drücken, etc).
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Di 07.05.13 00:33
Beim HDI ist vorne rechts am Dom ein Massekabel angeschraubt, wenn dieses weggefault ist kommt diese Meldung auch, ebenso wenn das braune Doppelrelais das ebenfalls seine Masse über dieses Kabel bezieht eine weg hat! Wie es beim Benziner ausschaut ka
