Startprobleme 205 CTI - Verbindungskabel
locco205
Re: Startprobleme 205 CTI - Verbindungskabel
Beitrag von locco205 » Di 09.09.14 18:12
locco205 hat geschrieben:Mal der Vollständigkeit halber: Ich habe jetzt den Sicherungskasten getauscht. Jetzt kommt die Erprobungsphase.
Mal wieder was getauscht - aber leider keine Besserung eingetreten. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Werkstatthandbuch : Einspritzmotor XU9J1. Hat das jemand?
locco205
Beitrag von locco205 » Fr 10.10.14 10:41
ich habe jetzt einen neuen Anlasser verbaut. Dreht wunderbar, aber trotzdem bleiben meine Startprobleme. Jetzt würde ich gern mal das Steuergerät testen. Hat jemand im Raum Frankfurt mal eins leihweise für mich? Wenns die Ursache ist würde ich es auch gern kaufen.
LG Dietmar
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Fr 10.10.14 13:55
XU9J1 hätte ich da.
https://www.sendspace.com/file/nm9abm
186,51 MB :floet:
Gruß: Hans-Peter
Straße nass, Fuß vom Gas.
locco205
Beitrag von locco205 » Di 14.10.14 10:04
Pipes2101 hat geschrieben:XU9J1 hätte ich da.
186,51 MB :floet:
Gruß: Hans-Peter
Wow, danke für die Doku. Ich versuch mir jetzt mal zu erklären, woher der Strom läuft, wenn ich den Anlasser betätige. Das mit der Elektrik ist auf jeden Fall nicht mein Spezialgebiet.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 14.10.14 11:06
Beschreibe doch mal genau was er macht oder was nicht! Anstatt wild auszutauschen.
locco205
Beitrag von locco205 » Mo 20.10.14 11:24
Oxas hat geschrieben:Beschreibe doch mal genau was er macht oder was nicht! Anstatt wild auszutauschen.
Sporadisch startet der Wagen nicht, wenn ich den Anlasser betätige. Der Motor dreht, aber es kommt kein Zündfunke. Wenn dem so ist, schlägt das Drehzahlmesser auch nicht aus. Dann schiebe ich den wagen an (was ohne Probleme funktioniert, wenn ich nicht gerade am Hang geparkt habe) und er startet. Mach ich den wieder aus, geht zu 99% auch der Start über den Anlasser wieder.
Ich brauch nur noch das Steuergerät zu tauschen, alle anderen in frage kommenden Teile sind schon getauscht. Die Orgie geht ja schon länger.
Mit der neuen Doku habe ich jetzt mal gute Strompläne und weiß was ich noch zu messen haben. Warte auf den nächsten Ausfall.
locco205
Beitrag von locco205 » Mo 10.11.14 10:38
Hi, das Steuergerät war es auch nicht.
Ich habe jetzt anhand der Stromlaufpläne mein Multimeter angebracht und warte auf den Fehler.
locco205
Beitrag von locco205 » Mo 10.11.14 15:49
Kann mir einer sagen welches Entriegelungswerkzeug ich brauche, um die Kabel aus dem Stecker vom Drehzahlrelais zu bekommen? Will nicht gleich einen ganzen Satz kaufen.
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Mo 10.11.14 16:39
Ein Drehzahlrelais?
Wasn Das?
Beschreib das mal bitte etwas genauer :gruebel:
Beitrag von Kris » Mo 10.11.14 17:46
das ist das relais, das die spritpumpe schaltet sofern a) der anlasser angesteuert wird oder b) ein drehzalsignal anliegt.
