Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Mo 19.09.11 19:09
Bei Fahrzeugen mit Com2000, läuft das Radio ohne den Peugeot-Adapter mit über den CAN Bus, im ungünstigen Fall ist es wie bei mir, Auto ausgeschlossen, Radio an. Auto zugeschlossen, 3 Minuten später Radio aus.
daabm
- Postleitzahl: 70376
von daabm » Mo 19.09.11 20:09
swordfish hat geschrieben:Display funktioniert aber bei keinem Pioneer Radio mehr.
Einspruch! Hab ein Pioneer (deh-p700bt) mit Adapter für LFB und BC, und die Anzeige im Display funktioniert... Ist aber ein anderer Adapter als der nur für die LFB. Wenn's jemand interessiert, wie der genau heißt, einfach kurz melden, dann such ich die Bezeichnung raus.
mfg Martin
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
Nadine2907
- Postleitzahl: 47137
von Nadine2907 » Mo 19.09.11 22:18
daabm ich würds gern wissen
ich hab echt keine Ahnung was ich mir jetzt für ein radio hole, bei dem am besten natürlich alles dabei ist... :/ und das mit dauerplus etc. verwirrt uns jetzt auch wieder etwas
daabm
von daabm » Do 29.09.11 14:28
Alla - Pioneer DEH-P700BT (oder eines der kleineren oder neueren Modelle), Adapter CA-D-PI.030. Alles plug and play - keine Kabel vertauschen, nix umklemmen, einfach zusammenstecken und einbauen. Nur der Radioeinbau wird dann ein wenig fummelig, weil der Adapter dahinter samt Kabelverhau noch mit in den Schacht rein muß :-)
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
marczi89
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 3280
- Land: Schweiz
von marczi89 » Di 12.02.13 11:35
Guten Tag
ich habe in meinem Peugeot 207 cc Baujahr 2009 einen 2 din radio eingebaut ( Clarion VX 401 E ) nun wenn ich den motor abstelle und nach einer zeit wieder anlasse ist wieder alles verloren !!!! ich finde es dennoch komisch das beim radio die reset leuchte blinkt dauernd !!! muss ich das rote und gelbe Kabel umtauschen ??? ich habe jetzt am gelben kabel also - Pool das dvd Kabel angeschlossen dann müsste ich das rote und gelbe kabel kreuzen und das dvd kabel jetzt auch auf das vorherige + stecken bin ich so richtig informiert ??? oder kanst du mir noch ein bild dazu senden vielen dank Marc
marczi89
- STVO-Fan
- Land: Schweiz
von marczi89 » Di 12.02.13 13:43
hmmmm.... geht auch nicht !!!!! und jetzt ???
datina
- Serien-Wagen-Fahrer
von datina » Mo 06.01.14 13:45
Hallo kann mir einer sagen wo ich den Adapter CA-D-PI.030 herbekomme?
Ich fahre ebenfalls einen 206 von 2004 und möchte mir demnächst ein neues Radio einbauen, aber nicht auf die Ansicht im Bordcomputer und der LKF verzichten.
Die Seite medienelektronik.de gibt es nicht mehr
Liebe Grüße
Fabi
- 206 GTI 2.0
Oxas
- Wischwasservergesser
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mo 06.01.14 16:34
Denke drann fachmann muss des machen und geht optimal nur mit nem Can Buss adapter!
