Komisches Geräusch
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Re: Komisches Geräusch
Beitrag von Blade_307 » Mo 09.01.12 20:27
was bzw. wo sitzt das Motorlager? Kannst du mir evtl. ein link von dem Teil geben?
Und ist es schwer es selbst zu wechseln?
LG
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Di 24.01.12 08:54
Also wenn ich im Stand Gas gebe und los lasse hört man nichts....
Ist also nur wenn ein Gang drin ist. Mir ist aufgefallen das im 5 ten Gang auch nichts zu
Hören ist....
Und noch was nebenbei.... Wenn ich beim parken etc. Sprich beim anfahren stark einlenke
Quischts immer so laut im Motorraum.
LG
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Mo 06.02.12 14:29
Komisch... Jetzt bei den tiefen Temperaturen sind die ersten 2km nichts zu hören.
Also auf das klack Geräusch beim Gas loslassen bezogen.. danach klackt es weiter.
LG
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Sa 03.03.12 09:11
Also könnte es auch die Motorlagerung sein? Durch abrupten loslassen des gaspedals könnte ja sein das der.Motor hin und her wackelt. Und somit es die Lager sein könnten.... Weil bei höheren Geschwindigkeiten im 5 ten Gang muss ja der.Motor nicht so mit hoher drezahl fahren.
Jetzt meine Frage.... Hat jemand eine explosions Zeichnung wo die.Lager abgebildet sind?
Weil es ist auch so, dass wenn ich den Motor starte, ein starkes wackeln und ein einmaliges klackern zu hören ist.
Und noch was.... Wenn ich anfahre und im 2ten Gang schalte und dann Gas gebe, knarxt es auch so komisch. Ich hoffe mal
Kein Getriebe schaden :-(
LG
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » So 11.03.12 10:34
mir wurde hier ja bereits geschrieben das es die Flansch verbindung zwischen Kat und Mittelrohr sein könnte,
die das Klacken beim Gasloslassen verursachen könnte.
Habe dann die Verbindung getrennt und mit Hochtemperatur Paste beschmiert. Problem war damit leider auch
nicht behoben.
Habe dann Gestern mal genauer hingehört und weiss jetzt, dass das Geräusch von vorne Rechts(Beifahrerseite)
kommt.
Welches Bauteil könnte so ein Geräusch verursachen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.... Bin schon am verzweifeln..
LG
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Mi 14.03.12 10:32
Hat denn keiner eine Idee was das sein könnte?
LG.
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Fr 16.03.12 13:13
Achja noch etwas.... Es ist auch Temperaturabhängig. Sprich wenn es so warm ist wie heute, ist das Klack Geräusch weniger hörbar als z.b heute morgen. Da höre ich es sofort... Jetzt sogar schon wenn ich Gas gebe?
Ihr hattet ja von defekten Motorlagern gesprochen.... Kann man das irgendwie testen ob alle 3 I.O sind?
Weil es ist ja auch nicht gerade billig sie zu tauschen.
LG
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Mo 26.03.12 19:53
ich hattet recht :lachkreisch:
Es war das rechte motorlager, dass so ein komisches klacken von sich gegeben hat.
Ich habe erstmal das Lager mit Silikonspray besprüht weil mir aufgefallen ist, das es sehr Porös und rissig ist.
Und jetzt nach einigen Testfahrten... Das Geräusch ist weg :lach:
Was kostet denn überhaupt ein neues? Kann man auch nur das Gummilager wechseln oder muss man es gleich
komplett samt halterung austauschen?
Nochmal vielen Dank an alle :) :) :)
LG
