Sonntagsfahrer
- Benzinsparer
von Sonntagsfahrer » So 09.01.11 13:57
Wenn der OT-Geber/Motordrehzehlgeber den geist aufgibt, dann entstehn auch genau diese symtome.
Die sollen mal wenn er nicht anspringt, in den parametern nachsehen, ob beim startvorgang eine Motordrehzahl angezeigt wird.
106erfahrer
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 82319
von 106erfahrer » So 09.01.11 14:15
Sonntagsfahrer hat geschrieben:Wenn der OT-Geber/Motordrehzehlgeber den geist aufgibt, dann entstehn auch genau diese symtome.
das haben die schon gemacht. N Kumpel hatte mal mit seinem 5er BMW das Problem da waren die Sensoren der Nockenwelle und Kurbelwelle defekt. Die haben ja schon alles durchgeprüft , elektronisch ist alles in Ordnung. Kann also nur mechanisch sein
