206rc1991
- Postleitzahl: 422
von 206rc1991 » So 01.12.13 21:58
Bitte autos auf der hebebuehne nicht laufen lassen den gelenkwellen tut mam damit keinen gefallen
206RC - POWER !
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 01.12.13 22:01
Man soll da ja keine vollgasorgien machen...hatte da noch keine probleme damit,so extrem sind die winkel ja nicht.
Du bist ein Mann für A.T.U.
206rc1991
- Postleitzahl: 422
von 206rc1991 » So 01.12.13 22:05
206RC - POWER !
Scimitar
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 73733
von Scimitar » Mo 02.12.13 15:57
Also der heutige Besuch auf der Hebebühne brachte keine Ergebnisse. Ich sah in ratlose Gesichter, die zumindest äußerlich nichts gefunden haben. Somit muss das Problem irgendwo innen drin liegen.
emporeo
- Benzinsparer
von emporeo » Di 03.12.13 07:27
Mögliche Ursachen sind Antriebswellen Lagerung, Lager der Eingansgwelle Getriebe und ggf Ausrücklager. Lässt sich aber alles nach dem Ausschllussverfahren prüfen. am Schluss bleibt nur das Getriebe. Kupplung entlüften beim 206 mit Seilzug stelle ich mir sehr schwer vor. Hydraulische Kupplung wurde beim RC nie verbaut sondern nur bei den Diesel.
Scimitar
- ADAC-Fan
von Scimitar » Do 05.12.13 07:42
Eine erneute Untersuchung hat ergeben, daß die Lagerung der Antriebswelle ziemlich ausgeschlagen ist. Ob dadurch die Geräusche entstehen, wird sich nach der Reparatur zeigen.
206rc1991
- Postleitzahl: 422
von 206rc1991 » Do 05.12.13 09:20
Ja weil das lager sich sichelfoermig abschleift, entweder hat das lager nachgegeben oder der halter hat sich durch zu hohe temperaturen verzogen ...
Was laesst du denn erstmal reparieren nur das lager ?
206RC - POWER !
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 05.12.13 14:07
Wieso sollte es sich Sichelförmig abnutzen? Also beim Saxo habe ich das Problem nicht, ich würde mal meinen das dann da was net gescheit fluchtet und es immer unter Zug oder Druck arbeiten muss. Das Lager selbst wird ja im Lagerblock zentriert und fixiert. Bei mir ist dieses Lager über 212tkm alt und immer noch 1a.
206rc1991
- Postleitzahl: 422
von 206rc1991 » Do 05.12.13 17:10
Durch das spiel welches zu goss ist so wird es unterschiedlich belastet schleift auf metall und das macht die fiesen geraeusche
Das passiert auch nicht bei jedem aber oft genug
206RC - POWER !
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Do 05.12.13 17:39
Welches Spiel meinst du am Lager selbst, oder meinst du das Lager hat spiel im Lagerblock? Dann haben sie den Block am 206 nicht so gut konstruiert.
