mn4600
- Postleitzahl: 21698
von mn4600 » So 06.07.25 16:09
Temperatursensoren können auch mehrere vorhanden sein, weiß nicht wie das bei Deinem Motor ist. Die Anzeige ist das eine, was dem Steuergerät gemeldet wird ist das andere.
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Mo 07.07.25 11:30
josie hat geschrieben: ↑So 06.07.25 14:43
Die ölmenge dürfte tatsächlich etwas zu viel gewesen sein - ich denke wie habe 5,2l eingefüllt entsprechend einer reparaturanleitung. Aber ganz offensichtlich war das etwas zu viel.
das ist bestimmt zu viel.
eine idee wäre: der vorbesitzer hat einen anderen, vielleicht zu kurzen stab genommen weil der originale kaputt war. dann kann man auch nicht richtig messen.
josie
- Postleitzahl: 1170
- Land: Oesterreich
von josie » Mo 07.07.25 15:18
Habe jetzt die Fehlercodes auslesen können. Hier inkl Bezeichnung / Prozedere lt Manual:
27 - vehicle speed sensor - test for speed signal to ECU
52 - lambda system control (tpn 9)
In 2. manual ist es konkreter: „Mixture control, supply voltage, air or exhaust leak“ >> falschluft (spray kommt morgen)
41 - crank angle sensor - test for cas signal to ECU
33 - maf / throttle switch / map sensor - tpn 7/4/9
Map Gestern ausgebaut - map Sensor durchmessen lt manual (luftsensor und drosselklappenpoti sind neu)
Schon ziemlich genial diese „einfache“ pre-ODB Technik
Gerne Tipps geben!!
Öl werde ich auch noch zumindest 1/2 Liter ablassen und dann in den nächsten Tage auf Falschluftsuche gehen.
