Peugeot 207 - Klimaanlage und Verdampfer desinfizieren
Peugeot20X
Postleitzahl: 97243
Beitrag von Peugeot20X » Mo 23.09.24 10:00
habt Ihr selber die Klimaanlage bzw. den Verdampfer desinfiziert?
Eine halbe Stunde Ozongerät mit Klimaanlagebetrieb und Umluft hat bei mir nicht geholfen.
Bei mir stinkt es immer noch wenn ich die Klimaanlage ausschalte und nur die Lüftung läuft.
Pollenfilter - die zwei oberhalb des Wasserablaufs - habe ich gewechselt. Gibt es da noch einen im Inneraum des Peugeot 207?
Wo genau sitzt der Verdampfer beim Peugeot 207?
Wie kommt man da dran?
Bin euch dankbar, wenn ihr mir eure Erfahrungen mitteilt.
Grüße Michael
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Peugeot 207 - Klimaanlage und Verdampfer desinfizieren
Beitrag von Oxas » Mo 23.09.24 13:45
Du musst so einen Desinfektionsschaum mit langem Schlauch in den Wärmetauscherkasten pumpen. Ich meine an der Beifahrerseite im Fussraum, gibt's dafür sogar nen Serviceloch.
Ausserdem Klima auf der Bahn volle Hitze ne Stunde laufen lassen.
appeman
Beitrag von appeman » Do 03.07.25 08:48
207 SW Fahrerseite
Servus zusammen,
ja das Thema wollte ich beim 207 meiner Frau angehen und bin auf der Fahrerseite auf die Suche gegeangen.
Beim 307 war da der relativ große Temperaturfühler verbaut und beim raus drehen ergab das eine gut 2-3cm große Runde Öffnung.
Hier beim 207 ist an dieser Stelle nur eine kleine Öffnung, aber auch ein Temperaturfühler verbaut und da habe ich dann ein ca. 0,7-0,8cm Loch.
Da wird es dann schon schwer das Desinfektionsmittel mittels Lanze einzubringen.
Aber ich werde jetzt mal die Tage auf der Beifahrerseite nachschauen ob da ein Serviceloch ist so wie Qxas das vermutet.
5008 Business Line HDI 150 Bild
307 SW HDI 110 Bild stillgelegt
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 03.07.25 18:03
eine müffelnde klima ist echt nervig.
ich lasse sie beim 406 ständig laufen, habe mal den tipp mit ausschalten kurz vor zu hause ausprobiert, danach hat es jedesmal gestunken.
blöder tipp. meine fahrstrecken sind dafür auch meist zu kurz.
nur im winter, wenn die klima wegen der temperaturen nicht anspringt, kommt dann beim erneuten anlaufen mit steigenden temperaturen wieder der muffgeruch, da hilft nur alle fenster auf und volle pulle laufen lassen. danach geht es wieder.
ab und an sprühe ich desinfektionsmittel in den lufteinlass, pollenfilter raus und rein damit. muss übrigends kein spezialmittel sein, ich mische da irgendwas zusammen, chlorix, essig, zitronensäure, getreu dem motto: viel hilft viel :augenroll:
appeman
Beitrag von appeman » Do 10.07.25 23:31
Servus zusammen,
Also....auf der Beifahrerseite ist keine Öffnung die man benutzen könnte. Daher musste ich dann doch das Miniloch vom Temperatur Sensor nutzen. Zumindest muss man das Kabel nicht abziehen und kann den Sensor auch so vorsichtig aus der Öffnung ziehen. Dann den Desinfektions- und Reinigungsschaum mittels der Lanze einbringen. Zusätzlich habe ich den Schaum auch in die Vier Lüftungsöffnungen im Armaturenbrett eingebracht. Mit der ca. 60cm langen Lanze sollte ich den Schaum auch tief genug eingebracht haben.
Nach dem warten (ca. 1h) und zusammen bauen alles noch kurz getestet und bis jetzt ist alles TOP.
Der muffige Geruch ist weg und das war das Ziel.
