David W
- Postleitzahl: 56766
von David W » Mi 04.06.25 12:28
Hallo Freunde, mein Winterprojekt geht bald dem Ende zu. Ich fahre einen 205 1.9 Rallye mit 45. Webern. Letzte Saison hatte ich eine externe Kraftstoffpumpe für die Spritversorgung vorne im Motorraum, mit dieser war ich aber nicht wirklich zufrieden. Ich bin auf der Suche nach einer Pumpe die nicht mehr als 0.3 bar macht, die ich am liebsten in den Tank setze, wie die Originale. Hat jemand mit Soetwas Erfahrungen gesammelt? Oder gibt es eine Möglichkeit die Originale Pumpe zu drosseln? Danke für eure Hilfe.
Fahrzeuge:
Samba Rallye 1984
306 XS 2000
306 gti 1997
306 gti 1996
205 1.9 1993
405 xri 1992
- Urgestein
von Kris » Do 05.06.25 07:30
Hat deine Nockenwelle einen Nocken für die mechanische Benzinpumpe hinterm Verteiler?
Dann wäre es vermutlich das einfachste, ebendiese mechanische Pumpe an der originalen Stelle zu verbauen. Hatte der 1300er Rallye ja genauso. Dann muss man nur die In-Tank-Pumpe gegen einen reinen Entnehmer austauschen.
Elektrische Pumpen und Vergaser sind immer ein zweischneidiges Schwert, ich kenne kaum jemanden, der damit dauerhaft zufrieden gewesen wäre.
Und ja, vor rund 20 Jahren kam mir mal ein GTI 1.6 unter, der 2x Solex mit der originalen Einspritzerpumpe und nem Druckregler verbaut hatte. Wobei das wohl die mit Abstand perverseste Variante sein dürfte ...
