Kabel übrig - kein Gebläse
Silvia-Dortmund
Postleitzahl: 44137
Beitrag von Silvia-Dortmund » Di 22.02.22 15:49
Hallo liebe Community,
ich könnte einen Tip gebrauchen. Seit ein paar Tagen hab ich mich durch diverse Foren gelesen, um mein Problem zu beheben - auch was den Widerstand für das Gebläse angeht; aber ich erzähl mal kurz was wie passiert ist.
Mein Auto: Peugeot 306 Cabrio; Phase 1, 1.6 l, Bj. 1997
Seit einiger Zeit hatte meine Heizungslüftung vorne einen "wackeligen" ich musste manchmal mehrmals den Schalter für die Einstellung (von wo die Luft kommen soll) nach rechts und links drehen, damit das Gebläse ansprang. Bei einer Fahrt ließ dann dieser Schalter (ganz links der) nicht mehr wirklich drehen, irgendwas hatte sich "verhakt"; nach einer Weile ging es, aber sehr schwer. Danach ging aber das Gebläse nicht mehr.
Ich hab dann den CD Player rausgenommen und da fiel mir ein Kabel entgegen; ich hab keine Ahnung, wohin der Gehört und ob der sich vielleicht über die Zeit gelöst hat und irgendwie für das Gebläse zuständig ist. Ich habe gefriemelt und gefummelt, kann aber keinen Anschluss fühlen uns es ist ja wahnsinnig eng durch den Schlitz. Bevor ich nun alles auseinander baue hat vielleicht einer von Euch eine Idee, ob dieser Kabel irgendwo an das Bedienteil der Heizung gehört.
Fotos im Anhang
Vorab herzlichen Dank
mn4600
Postleitzahl: 21698
Re: Kabel übrig - kein Gebläse
Beitrag von mn4600 » Di 22.02.22 18:27
Moin, der Stecker sieht für mich nach Radio aus
Der Anschluss vom Lüftungsbedienteil sollte unten links sein. An dem Drehknopf hängt ja auch noch ein Seilzug für die Umluftklappe. Evtl. Ist da etwas gebrochen
Mfg
Beitrag von obelix » Di 22.02.22 19:32
Silvia-Dortmund hat geschrieben:
Di 22.02.22 15:49
Dieser Stecker ist der sogenannte Block C am Radio. Nach DIN-ISO ist der zuständig für sog. Erweiterungen. Belegung ist komplett herstellerspezifisch im Gegensatz zu den beiden anderen Blocks, die sowohl als auch belegt sein können. Kann Freispreche sein, Wechslersteuerung oder Lenkrad-FB.
Hat nix mit Deinem Problem zu tun.
TU5JP
Postleitzahl: 66679
Beitrag von TU5JP » Di 22.02.22 19:55
Wenn der Lüftermotor ähnlich dem des 205 ist, müsste der nen separaten Stecker mit 5 PINS haben. Dieser steckt an dem
Vorwiderstand des Lüftermotors. Wie gesagt, wenn das gleich sein sollte.
§1 des GG: Die Würde des Menschen ist unfassbar.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mi 23.02.22 08:04
FIN?
Silvia-Dortmund
Postleitzahl: 44137
Beitrag von Silvia-Dortmund » Mi 23.02.22 22:51
Hallo Ihr Lieben
und herzlichen Dank für Eure Antworten. Der Seilzug für die Klappe funktioniert, aber es kommt keine Luft. Die Heizung heizt zwar, also es wird schon warm, aber eben ohne dass das Gebläse funktioniert; beim Cabrio im Winter wirklich nicht wünschenswert. Dann wird es sicher der viel beschriebene Gebläsewiderstand sein, oder?
An dem Bedienteil, an dem die 3 Drehknöpfe angebracht sind, kann ich hinten keinen Kabel fühlen! Ist das normal? Kann man die Drehknöpfe abziehen? Ich fand die ziemlich fest und wollte keine Gewalt anwenden; würde aber gerne mal richtig darein schauen.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Gebläsewiderstand raus bekomme oder weiß einer von Euch wo ich eine Einbauanleitung finde. Meiner ist mit Klima, Airbags und Wegfahrsperre.
Bis hierher herzlichen Dank für Eure Hilfen und Bemühungen.
