306 Cabrio 1.6 Öltemperaturanzeige ??
Maverick73
Beitrag von Maverick73 » Mi 24.04.19 15:48
Hallo
Ich habe mal wieder eine Frage zu meinem 2000er 1.6 Cabrio. Im Drehzahlmesser ist ja unten die Ölstandsandsanzeige, die auch brav beim starten den Ölstand anzeigt. Ca 10 Sekunden nach dem Start geht der Zeiger dann ja wieder runter. Soweit so gut, allerdings habe ich gelesen, das diese Anzeige auch die Öltemperaturanzeige sein soll. Leider tut sich während der Fahrt auch nach längerer Zeit nichts, der Zeiger bleibt unten.
Jetzt meine Frage: Hat der 1.6 NFZ Motor da überhaubt ne Temperaturanzeige, oder ist vielleicht der Sensor defekt ??? :gruebel:
Wenn ja, wo sitzt der Sensor bei dem Auto?
Viele Grüße
Maverick
mn4600
Postleitzahl: 21698
Re: 306 Cabrio 1.6 Öltemperaturanzeige ??
Beitrag von mn4600 » Mi 24.04.19 18:09
Moin, es wird nur der Ölstand angezeigt, mfg
Maverick73
Beitrag von Maverick73 » Do 25.04.19 10:22
Schade, die Anzeige sah danach aus.
Trotzdem Danke
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 27.04.19 01:03
Im 306 gibt es die als, ölstandsanzeige, und während der fahrt als druckanzeige. In Kombi allerdings nur bei den XU's, Öltemp meine ich garnicht.
Öltemp anzeige gibts aber im 206 TU, keine Ahnung ob man sich mit dessen Sensor was bauen könnte für diese Anzeige
:zwinker:
