Welche neue Lichtmaschine?
Adroxxx
Beitrag von Adroxxx » Mi 07.03.18 00:17
Hallo Leute!
Die Lichtmaschine von meinem 406 (BJ 2001, 2.0 HDI, 90/66) hat nach vielen Jahren den Geist aufgegeben. Ich würde mir gerne eine neue bestellen und habe dafür auch in der Ersatzteildokumentation geschaut. Allerdings sind hier mehrere Teilenummern und noch viel mehr angeblich passende Geräte gelistet. Kann ich da beherzt bei einem dieser Modelle zugreifen oder muss ich auf etwas achten? Habe bei Vergleichen online gesehen, dass sich manche so ca. um 2 mm in der Länge unterscheiden. Ist dies erheblich?
Und warum zum Teufel sind da so viele Modelle aufgelistet in der Dokumentation?
Mögliche Ersatzteilnummern sind folgende: 5705 4F, 5705 GC, 5705 AA, 5705 ER
Kann mir hier jemand mit Rat zur Seite stehen? :lach:
Zuletzt geändert von Adroxxx am Mi 07.03.18 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Re: Welche neue Lichtmaschine?
Beitrag von jens405 » Mi 07.03.18 12:51
wichtig sind die richtige Stromstärke ( zb. CT15 = 150 A) und die richtigen Anschlüsse. Wenn die beiden Sachen passen, ist alles iO. Wenn ich mich recht erinnere, braucht man zum Ausbau eine lange Nuss SW15.
Gruß Jens
Adroxxx
Beitrag von Adroxxx » Mi 07.03.18 13:12
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hätte zwei Modelle von Bosch, Nr. 1 und Nr. 2
Die würden beide laut Teilenummer passen und sie unterscheiden sich lediglich in der Gesamtlänge (Buchstabe R 178 mm vs 184 mm) únd beim Riemenscheibendurchmesser (Buchstabe H 55 mm vs 54,4 mm)
Kann ich mir da einen von den beiden kaufen?
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mi 07.03.18 20:50
Was steht denn auf dem Typenschild der verbauten LiMa? Wenn das nicht mehr lesbar ist, hilft nur Messen.
Gruß Jens
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » Do 08.03.18 12:41
Wegen dem Riemenscheibendurchmesserunterschied von 0.6mm würde ich mir keine Gedanken machen, dass erledigt die Spannrolle.
Wegen der Gesamtlänge würde ich ausmessen, auf jeden Fall gibt es wohl für alle Limas die gleiche Halterung.
Meine hatte sich übrigens 2012 mit Lagerschaden verabschiedet; was der Autoteile-Discounter (frei von jeglichem Spezialwissen) mir damals in die Hand gedrückt hat passte auf Anhieb und läuft bis heute.
