Querlenker vorne rechts
206bj2005
Postleitzahl: 66123
Beitrag von 206bj2005 » Di 30.01.18 16:37
Hallo, wir bekamen den Achsgelenkbolzen vorne am Querlenker nicht rein.
In den YouTube Videos sieht es einfach aus.
Die Feder hatten wir mit einem Spanner hochgezogen, der Querlenker war hinten am Fahrzeigrahmen drin,
aber vorne ging nichts - der Bolzen rutschte immer raus, wenn wir versuchten, diesem mit dem
Wagenheber reinzudrücken.
Dann lösten wir das Federbein oben komplett und erst dann hatten wir genügend Spiel,
um den Bolzen endlich rein zu bekommen.
Das ist doch nicht mehr normal, oder?
Im Buch "So wirds gemacht" steht auch nicht, dass man das Federbein lösen muss.
Wie macht ihr das, damit ihr den Bolzen locker reinbekommt.
206bj2005
Postleitzahl: 66123
Re: Querlenker vorne rechts
Beitrag von 206bj2005 » Mi 31.01.18 16:12
ich meine den Bolzen des Traggelenkes des Querlenkers in den Achsschenkel
aber ihr habt´s sicher richtig verstanden ...
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Mi 31.01.18 23:51
Moin, beim 206 noch nicht gemacht aber beim 106 und 306. Ich stütze den Wagen mit so einem 3Bein Bock ab, ziehe dann mit einem Spanngurt der an dem Bock befestigt ist den Querlenker runter, Federbein oben etwas gelöst und evtl Feder leicht mit einem Federspanner gespannt. Am Federbein die Speisung wo das Traggelenk reinkommt etwas gewertet und das Loch saubermachen. Wenn das Traggelenk die ersten Millimeter geschafft hat geht's auch weiter
Mfg
206bj2005
Postleitzahl: 66123
Beitrag von 206bj2005 » Do 01.02.18 11:30
Hallo und vielen Dank für die Antwort - ok, deine Antwort bringt uns weiter und wir machen am Woende den linken Querlenker.
Also ist das mit dem gelösten Federbein korrekt ... wobei wir das Federbein meiner Meinung nach viel zu sehr gelockert hatten ...
jetzt probieren wir es mal so, dieses nur etwas zu lösen - jedenfalls ist das ja auch dein beschriebener Weg.
Es kann auch sein, dass wir zudem die Feder mit dem Federspanner zu fest hochgezogen haben.
Viele Grüße
206
