308 SW 1.6 HDI sprint ztw. nicht an
Piripi
Postleitzahl: 8880
Land: Schweiz
Beitrag von Piripi » Do 26.01.17 12:39
ztw. springt mein Peugeot 308 nicht an. Er dreht, läuft kurz, und nach einer Sekunde stellt er wieder ab. Weitere Versuche schlagen fehl. Der Motor dreht, aber springt nicht an.
Dies geschieht sehr sporadisch und nur wenn kalt ist.
Zum laufen krieg ich ihn dann wieder, wenn ich vorne im Motor die Dieselzuführung wegnehme und mit einer Flasche Diesel in den filter reindrücke.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Kann es sein, dass im Tank ein Vacuum aufgebaut wird, muss da eine entlüftung sein? Ich habe festgestellt, dass man jeweils hört wie luft in den Tank geht, als wäre ein unterdruck da, wenn ich den Tankverschluss wegnehme.
Peugeot 308 SW 1.6 HDi Jahrgang 2010
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Re: 308 SW 1.6 HDI sprint ztw. nicht an
Beitrag von jens405 » Do 26.01.17 15:39
hi,
kann es vielleicht sein, dass Deine Tankentlüftung eingefroren ist? Auf jeden Fall darf im Tank kein Unterdruck herrschen.
Jens
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » Do 26.01.17 16:54
müsste man ausprobieren... ob der Wagen mit abgenommenem Tankdeckel und ohne "Flasche Diesel" startet.
Piripi
Postleitzahl: 8880
Land: Schweiz
Beitrag von Piripi » Do 26.01.17 17:54
Danke für die antworten, seit ich den Tankdeckel nicht verschlossen habe läuft er. Wo ist denn die Tankentlüftung?
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Do 26.01.17 19:18
Gib mal Deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) preis.
Gruß Jens
Piripi
Postleitzahl: 8880
Land: Schweiz
Beitrag von Piripi » Do 26.01.17 19:33
VF3 4H9 HR8 AS2 825 77
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Fr 27.01.17 07:40
ich habe gestern 'mal in der Servicebox nach geschaut. Leider gab es Probleme beim Upload der entsprechenden Zeichnungen ins Forum.
Soweit ich gesehen habe, ist die Entlüftung auf der Tankoberseite angeschlossen, dann führt ein Schlauch zum Einfüllstutzen. Der Schlauch endet dort. Musst 'mal nach einem Loch in der Nähe des Tankdeckels suchen. Das sollte dann das Ende der Tankentlüftung sein.
Jens
