Innentemperatursensor
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: Innentemperatursensor
Beitrag von Habi » So 21.08.16 13:30
Die Innentemp wird nicht mehr gemessen. Da gibt's nur noch hinterlegte Tabellen, hatte irgendwer hier im Forum mal geschrieben.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Beitrag von Chris870BD » So 21.08.16 20:23
Irgendwie kann ich es mir trotzdem nicht vorstellen das eine Klimaautomatik keinen innen temp. sensor hat. Um richtig zu funktionieren und um die eingestellte temperatur zu regeln braucht ja die klima den aktuellen temperatur wert. Muss mal zur werkstatt und dort mal fragen.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » So 21.08.16 20:25
Mach doch mal im Winter beim fahren alle Scheiben runter und achte drauf, ob die Heizung wärmer wird . Aber die Antwort deiner Werkstatt würde mich interessieren. Hab die Info's ja auch nur aus dem Forum
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » So 21.08.16 20:29
Da muss ich nicht bis zum winter warten. Es ist jetzt im sommer das gleiche. Im innenraum hat es 40 grad, und wenn ich auf 20 grad einstelle dann sollte die klima eigentlich mit voller leistung anfangen zu kühlen. Aber bei mir kommt nur ein kleines lüftchen raus. Ich muss immer manuell das gebläse auf volle leistung drehen.
Floh406
Postleitzahl: 86633
Beitrag von Floh406 » So 21.08.16 21:08
Schau mal nach den Sensoren in den Fußraumausströmern. Wenn die arg verdreckt sind, dann kann das damit zusammenhängen. Eine andere Möglichkeit bietet sich durch eine nicht stimmende Außentemperatur. Ist die bei dir plausibel? Oder zeigt die 6-8 Grad weniger an als so gefühlt? Das Problem hatte ich nämlich. Erhöhter Übergangswiderstand in der Krimpung vom Sensor im Spiegelkabelbaum.
Ich liebe Französisch...😜
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Mo 22.08.16 07:17
Also die Aussentemperatur wird plausibel angezeigt. Das stimmt schon. Die ausströmer muss ich mal genauer unter die lupe nehmen.
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Mo 22.08.16 21:02
Hab heute mal in der firma die klimaanlage gewartet. also klimagas abgesaugt und neu befüllt. Von den 650 gramm was reingehören, waren nur knapp 390 gramm drinnen. mal sehen ob es vielleicht daran gelegen ist das die klimaregelung nicht richtig funktioniert hat. Morgen am nachmittag werde ich es sehen ob es besser ist.
Coupe407
Postleitzahl: 38855
Beitrag von Coupe407 » Di 13.12.16 16:24
Also meines Wissens ist der Innenraum-Temperatur-Fühler hinter der Alu-Zierleiste, die über dem Handschuhfach-Deckel verläuft.
Dort sind an einer Seite so kleine Schlitze drinnen, dahinter sitzt der Sensor.
Viele Grüße
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Di 13.12.16 18:57
dort ist bei mir nichts drinnen
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Do 11.05.17 07:10
Hallo leute,
nach langer Abwesenheit bei diesem Thema will ich das ganze wieder aufrollen. War mal bei der Peugeot Werkstatt und selbst die können mir das nicht sagen wo der Innenraum sensor bei mir sitzt.Zuerst hat er mir gesagt das er hinter diesen 3 schlitzen ist. Als ich aber gesagt habe das dort nichts ist kam das grosse Fragezeichen. Das kann es ja ned sein das die bei Peugeot selbst ihre eigenen Autos und varianten kennen. Eine Automatik Klima braucht ja den aktuellen Temperatur wert um den eingestellten wert zu regeln. Das kann ja nicht nur über ausblastemperatur sensoren beim fussausströmer erfolgen oder vordefinierten kennfeldern.
Was mir noch auffällt ist, wenn es draussen 25 grad hat und ich mein Auto starte und die Klimaanlage auf 20 grad einstelle dann höre ich das gebläse nicht einmal. Wenn ich dann manuell das gebläse regle, dann ist es grad mal auf stufe 1.5 von 4. Da kann es ja auch ned sein. Normal müsste da viel mehr kommen.
Hat jemand vielleicht zugang zu den Schaltplänen, oder eventuell nimmt ja einer in nächster zeit das Radio raus und schaut wo am Heizungsbedienteil der innenraumsensor angeschlossen ist. Meine Vermutung ist das drei kabel vom sensor zum heizungsbedienteil gehen.
grüsse
chris
