sisco
- Postleitzahl: 711
von sisco » Di 19.04.16 12:53
Hallo brauche dringend hilfe ,
und zwar möchte ich wissen wie ich das Handbremsseil am hinteren Bremszange ab bekommen kann.
gruss sisco
- Postleitzahl: 56581
von 205406 » Mi 20.04.16 07:08
Du musst den schwarzen Kunststoffring entfernen, dann kannst du das Seil nach unten herausziehen.
sisco
- Postleitzahl: 711
von sisco » Mi 20.04.16 14:20
205406 hat geschrieben:Du musst den schwarzen Kunststoffring entfernen, dann kannst du das Seil nach unten herausziehen.
und wie geht das ?
205406
von 205406 » Do 21.04.16 07:16
Du kannst den etwas verdrehen, an einer stelle ist eine "Kerbe". Dort kannst du einfach mit einem Schraubendreher den Ring entfernen. Die Dünne Stelle geht dabei kaputt, aber der Ring hält hinterher trotzdem.
sisco
- Postleitzahl: 711
von sisco » Do 21.04.16 08:19
205406 hat geschrieben:Du kannst den etwas verdrehen, an einer stelle ist eine "Kerbe". Dort kannst du einfach mit einem Schraubendreher den Ring entfernen. Die Dünne Stelle geht dabei kaputt, aber der Ring hält hinterher trotzdem.
damke , hab es gestern hinbekommen und den bremssattel gewechselt.
