Kupplung hat sich verabschiedet.
sub
Speed-Junkie
Re: Kupplung hat sich verabschiedet.
Beitrag von sub » Sa 16.04.16 14:06
Kupplung mit Ausrücklager und Kram kostet 200-300€.
Mach gleich neues Getriebeöl rein, Vollsynth.
2 neue Simmeringe für die Antriebswellen
Evtl. noch den Simmering hinterm Schwungrad gleich wechseln, danach die Schrauben vom Schwungrad mit Loctite einkleben - sonst läuft die Brühe raus.
Mit Ahnung, wenn die Handgriffe sitzen, ne Sache von nem Vormittag. Ansonsten kann auch der Nachmittag mit drauf gehen.
Stephan
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » Sa 16.04.16 14:52
sub hat geschrieben:Mach gleich neues Getriebeöl rein, Vollsynth.
Es ist auch empfehlenswert die Führungshülse vom Drucklager mitzuwechseln. :D
Mfg
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Sa 16.04.16 15:06
Nie gemacht, nie geschadet. Wichtiger ist, diese mit Kupferpaste leicht zu schmieren.
Stephan
Tributs
Beitrag von Tributs » Sa 16.04.16 19:42
Top dann werde ich nächstes We mit anfangen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Sa 16.04.16 20:10
Nabend,
Dann viel erfolg...berichte mal büddeee wie es gelaufen ist.
ich hab ne fürhungshülse mit bestellt, war als set im angebot mit SKF ausrücklager.
btw, @"Holle", sicher? ich meine son oller rasenmäher hat nur nen keilriemen der zu den hinterrädern geht. Aufsitzmäher/rasentraktor ist natürlich was anderes.
@"Sub"das hab ich nicht kommen sehen :D
Mfg Rostiger
