Vielleicht nochmal ein klein wenig Besserwisserei zum Anzugsdrehmoment von Schrauben.
Jede Schraube hat abhängig von Durchmesser , Material und Art des Gewindes ein bestimmtes Anzugsdrehmoment; diese Anzugsdrehmomente sind genormt .
Bei Autos gibt es nur sehr wenige Schrauben , die ein spezifisches Drehmoment benötigen - zb Dehnschrauben , die an Zylinderköpfen verbaut sind . Allerdings ist es inzwischen so , dass hier zumeist ein Anfangsdrehmoment und dann Winkelgrade einzuhalten sind.
Warum das ? Weil Drehmomente nur bei staub-, öl- und fettfreien Gewinden gelten . Ist davon etwas vorhanden , wird das Drehmoment völlig undefiniert... Na
...und der ordentliche Deutsche macht ja Öl oder Fett auf seine Schrauben , damit sich kein Rost bilden kann - bei eingeölten Schrauben ist also der Einsatz eines Drehmomentschlüssels völlig daneben ...
Übrigens würde ich von einem billigen Drehmomentschlüssel der 50 .- Euroklasse ganz dringend abraten - die haben nur den Sinn , das Gewissen zu beruhigen .....
