Getriebe KFW in NFZ
Rollo171
Postleitzahl: 34346
Getriebe KFW in NFZ
Beitrag von Rollo171 » Sa 02.01.16 10:29
Moin liebe Forengemeinde,
Bin frischer Peugeot besitzer und auch ganz neu in dem Forum hier. Also erstmal ein Hallo und schöne Grüße an Alle.
Nun zu meinem Problem.
Leider lies sich mein 206 vorgestern nach einer langen Autobahnfahrt nicht mehr richtig schalten. Auf der Bühne, beim ablassen des Getriebeöls dann die ernüchternde Erkenntnis, Getriebeschaden nachdem am Magneten schon Haferflocken große Metallsplitter zu erkennen waren.
Nun ist in meinem Fahrzeug der 1.6l 89PS NFZ verbaut, ich könnte ein Getriebe aus einem 1.4er bekommen.
Nun meine Frage:
Passt das ??? :D
Gruß Rollo
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Getriebe KFW in NFZ
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 02.01.16 12:31
ja das passt.
fahre auch nen 1.6er mit 1.4er getriebe.
guck dir nur die aufnahmepunkte fürs schaltgestänge an, die müssen ähnlich sein.
zumindest beim 306 gibts da Unterschiede bzgl vorfacelift&facelift, ka wie das beim 206 ist.
ansonsten kannste da getriebe von 1.1 bis 1.6 einbauen aus vielen peugeot und citroen modellen.
:zwinker:
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » So 03.01.16 18:45
Es passt, wird aber nicht lange halten.
Die 1.6er hatten ein verstärktes Differential verbaut und selbst das kommt schon nicht mit den 90PS klar.
"Kleinere" Getriebe/Differentiale halten dann eben unter Umständen entschieden kürzer.
