																			 sisco
- Postleitzahl: 711
								von sisco » Di 22.12.15 19:23
			Hallo ,
welches Alternativ Motoröl ausser Total Quartz ineo esc 5w 30 kann ich für den 1,6 Hdi 109ps nehmen.
es sollte günstiger sein aber auch gute Eigenschaften haben.
gruss sisco
								Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
								von Holle » Di 22.12.15 22:54
			5L ineo kosten 27.- Euro, das sollte es einem doch wert sein. Vor allem ist es stressfrei, weil man damit garantiert keine unerwarteten Probleme bekommt ( Ruß usw. )
																			 froolyk
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 52146
								von froolyk » Mi 23.12.15 11:08
Irgendwo wird sich bestimmt Öl finden lassen, was billiger ist.
Du kannst ja mal nach Öl ACEA C2 / C3 suchen. Die Öle sind alle für Partikelfilter geeignet.
Du solltest allerdings auch googeln nach "Volvo V50/C30 / Ford Focus / BMW Mini / Mazda 3  / C3/C4 / 207 Turbolader defekt"
Es dreht sich dabei immer um den DV6 Motor. Das hilft beim Abwägen zwischen: 3x 5 Euro gespart <-> Turbolader getauscht.
Das INEO ECS ist mit Preisen ab 23Euro/5L schon so günstig, da macht es keinen Sinn Experimente mit Billigalternativen zu machen.
Schon gar nicht beim 1.6 HDI.
Jens
								Holle
								von Holle » Mi 23.12.15 14:16
			Richtig, meine 27.- sind sogar incl. Versand.
 23.- dürfte also hinkommen, wenn man es abholt.
								InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
								von InformatiX » Mi 23.12.15 18:15
			das Total Quarz Ineo ist mit das ascheärmste Öl aufm Markt und wird genau deswegen auch von Peugeot empfohlen..
und wie sagte schon Werner "Mit die Öl nich sparsam sein"
Ich würd in son modernen Motor nicht irgendwelches Öl vom Lebensmitteldiscouter kippen...
								king_nothing
- Postleitzahl: 66386
								von king_nothing » Mi 23.12.15 21:19
			27 Euro ist für mein Verständnis für ein 5w 30 schon ein Kampfpreis. Warum will man da noch sparen? Viel billiger ist man nur mit nem Rad....
