Kotflügel unten rostig
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Sa 07.11.15 18:47
hallo überhole grade mein 406 Coupe und habe die beiden fordern Kotflügel unten an der Kante die zum Schweller gehen und verschraubt wird auf gearbeitet, wegen Rostbefall. meine Frage jetzt bevor ich sie wieder montiere: ist da zwischen der Stelle wo der Kotflügel zum Schweller übergeht und verschraubt wird eine Klebestelle( Karroseriekleber ) ? oder wird da Metall auf Metall geschraubt ? den ich habe vor dort eine Gummidichtung an der Verschraubungsstelle zwischen zulegen um nochmaliges scheuern und somit Rostbildung zu verhindern. Meine 2te Frage richtet sich von unten an die Schweller gleich unten vorne unter den forder Kotflügeln gehören dort Abdeckkappen rein oder sind die Löcher (Oval)offen. Nicht die am Schweller lang. Sondern nur die vorne am Anfang(wird von der Radhausverkleidung mit verdeckt) die sind bei mir beide offen auf beiden Seiten fehlen dort nur die Kappen oder soll so sein ?
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Kotflügel unten rostig
Beitrag von Rolf-CH » Sa 07.11.15 20:40
Manchmal sagen Bilder mehr als x Worte.
Kotflügel ist Blech auf Blech.
Kannst aber sicher ein Gummi dazwischen Schrauben.
Die zweite Frage schnalle ich nicht. Bilder.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » So 08.11.15 13:06
moin,
ich weiß auch nicht genau was du mit den löchern meinst, bilder wären nicht schlecht.
beim qp kann es anders aussehen, beim break sind die stopfen so, wenn du die meinst:
das ist die a-säule beifahrerseite, und ja, stopfen gehören da rein.
andreas
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Mo 09.11.15 19:22
hier nun ein Bild damit ihr euch vorstellen könnt, was ich damit meine mit dem loch am schweller. Den mir fehlt die abdeckkappe oder ehr nicht?
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mo 09.11.15 20:24
Ich würde meinen, da gehört ein Stopfen rein.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 09.11.15 20:42
ich glaube du mußt einen qp fahrer finden der da mal nachschaut.
beim break hatte ich schon einige male die radhausverkleidung ab, kann mich aber nicht daran erinnern das er da einen stopfen oder etwa ein loch hat.
andreas
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » Di 10.11.15 17:19
Bei meinen qp's (6x3.0 v6 ph1&2) ist nirgends ein stopfen drin.
Mfg
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Di 10.11.15 18:30
Konnte heute mal an einem Coupe nachsehen.
Vorne, ovales Loch, kein Stopfen. Das Loch wird von der Radkastenverkleidung verdeckt.
Auf der Schwelle verteilt sind dann nach hinten paar Stopfen vorhanden.
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Mi 11.11.15 18:25
ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe ,denn lass ich das Loch auch offen beim wieder zusammen setzen.
