Anomalie Abgas - kilometerstand 145000
mascht
Postleitzahl: 83071
Beitrag von mascht » Mo 27.07.15 19:05
Hallo Experten, brauche mal wieder einen Rat von Euch.
Habe bei meinem 307 SW Bj. 2003, Diesel, den Unterboden und die Hohlraeume mit Seilfett behandeln lassen.
Nach einer Fahrstrecke von ca. 30 km leuchtete die Abgaskontrolleuchte und Anomalie Abgas auf. Dieselkat wurde vor 2 Jahren, bei 120000km, ausgetauscht. Nun habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und der zeigt einmal P0400 anomale Abgasrueckfuehrung und einmal P0353 Zuendspule Fehlfunktion Stromkreis, an. Ich habe ein eigenes OBD Diagnosegeraet, kann den Fehler loeschen aber nach ca. 300km bis 400km kommt er wieder. Nun meine Frage, kann es sein dass durch die Behandlung mit Seilfett irgendwo ein falscher Kontakt entsteht.
Am Fahrverhalten ist nichts festzustellen, er braucht nicht mehr Diesel und auch sonst laeuft der Motor rund.
Gruss Martin
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Anomalie Abgas - kilometerstand 145000
Beitrag von king_nothing » Di 28.07.15 10:05
Ich bin jetzt kein Diesel Experte, aber aber wenn das agr Ventil sich meldet ist es in der Regel zu mit dem ganzen schmodder und sollte mal gereinigt werden.
Der andere Fehler klingt aber etwas seltsam, zündspule beim Diesel? Hab ich was verpasst? :D
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » Mi 29.07.15 20:49
Bevor ich ans AGR ran gehen würde , würde ich in erster spur den druckwandler -unterdruckventil kontrollieren ob der kolben nicht steckt . Es steuert einerseids das AGR und in zweiter spur den turbo an . wenn das kaputt ist kommt dir auch die motorleuchte mit der meldung Anomalie Abgasreinigung .
mascht
Postleitzahl: 83071
Beitrag von mascht » Mo 03.08.15 07:54
danke fuer eure Tipps und sorry weil ich mich erst jetzt melde. Werde mir den Druckwandler gleich mal ansehen.
