FloDerRote
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 27612
von FloDerRote » Mi 10.06.15 18:21
Hey Leute, ich will mir ein Peugeot Cabrio 1.8 8v kaufen da er den günstig anbietet, einziges problem : er sagt der zahnriemen ist runtergesprungen!! er hat auch erzählt das er in ner werkstatt gewesen ist und angeblich die ventile nichts abbekommen haben , dem trau ich aber nicht so ganz... nun zu meiner frage, ich hab hier noch nen 1.8 16v motor stehen kann ich den motor 1:1 umbauen oder reicht es vllt schon nur den Kopf zu tauschen?
Mfg Florian
Edit : Isn 96er baujahr der 16v Motor ist bj 98 Kennbuchstaben 8v:LFZ 16v:LFY
mecci
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 26388
von mecci » Mo 22.06.15 14:34
Hallo
Ich glaube das geht nicht einfach so. Die 16V Version hat ein anderes Steuergerät soviel ich weiss. Also wenn Motorumbau dann auch Kabelbaum usw.
Der Kopf dürfte auch nicht passen. Ich hätte von nem 2,0l noch einen Kopf da mit nem kaputten Zündkerzengewinde.
Ich könnte mir vorstellen das der passt. Die Reparatur des Gewindes würde bei einem Motorinstandsetzer ca. 70 bis 90€ kosten.
Vielleicht kann hier jemand sagen ob der Kopf passt, dann kann ich Dir den anbieten. Wäre das eine Option?
Gruß Mecci
Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Mo 22.06.15 18:25
Motor umbauen, aus mixen werd nix.
FloDerRote
- STVO-Fan
von FloDerRote » So 28.06.15 17:04
so der Motor ist drinn , jetzt hab ich nur ne frage, wie funktioniert die elektrische wegfahrsperre ? der hat ja diesen Ring um das Schloss und von da aus gehen die Kabel in das Wegfahrsperren Steuergerät und dann ins MSG nehme ich an . aber die frage wenn ich nur den Ring ums schloss und das wegfahrsperren SG samt schloss wechsel entsperrt er dann das Motorsteuergerät?
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Di 30.06.15 15:04
Nein. Das ist nur der Empfänger. Der Sender sitzt im schlüssel Gehäuse. So ein kleines schwarzes Ding das eingeklipst ist. Kann man aber problemlos in einen anderen schlüssel umbauen oder irgendwo Richtung Lenkrad hin kleben. Der Ring kann von irgendeinem sein, aber msg wfs sgr und der Transporter müssen die selben sein
Achso schloss ist auch wurst das ist alles rein mechanisch
