ich habe seltsame Geräusche aus dem Bereich des Getriebes.
Dieses "jaulende" Geräusch ist auch im Leerlauf zu hören, sobald ich auf die Kupplung drücke und das Getriebe steht hört das Geräusch auf.
Es hört sich so an wie in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=aPNo7sgIRTA
Kann es sich hierbei um einen Schaden am Ausrücklager handeln? Die Kupplung ist an meinem Peugeot schon seit längerer Zeit so, dass sie nur noch am letzten Ende greift, aber nicht durchrutscht.
Wenn ich mit. ca 70km/h im 5. Gang fahre, also ungefähr bei 2000u/min, höre ich das Geräusch auch ganz leicht auf ruhigem Aphalt. (Geräusch ist rech leise)
Ich kann nicht sagen ob es bei Last oder im Schubbetrieb auch auftritt/lauter ist, da mein Sport ESD zu laut ist und alles übertönt.
![traurig.gif :traurig:](./images/smilies/2006_traurig.gif)
Jedenfalls wenn ich die Kupplung während der Fahrt trete und den Gang aber drin lasse ist das Geräusch weg.--> Es müsste sich doch aber alles im Getriebe mitdrehen, auch die Eingangswelle Motorseitig?
Kann es sich bei dem Geräusch um das Ausrücklager handeln? Getriebeölstand habe ich gerade überprüft, dieser befindet sich ca. 5mm unter der Kontrollschraube, es ist also etwas zu wenig Öl vorhanden, aber nicht wesentlich zu niedrig der Stand. Werde das Öl (welches am besten?) nachfüllen, bzw. einen Getriebeölwechsel durchführen wenn ich weiß wo ich den Schaden einordnen kann.
Viele Grüße
