welche Automatik 1986 Douvrin 79PS
leonleon
Postleitzahl: 44879
Beitrag von leonleon » Fr 22.08.14 16:05
Hallo
eine etwas ungewöhnliche Frage
weiß jemand im Forum von welchem Hersteller die Automatik im 1986 Peugeot 205 mit der 1351 ccm 79 PS Douvrin Maschine ist?
dazu ist mir noch folgendes unklar:
in den verschiedenen XY maschinen war das Schaltgetriebe unter der Maschine im gleichen Ölkreislauf mit dem Motor.
das geht bei einem Automatikgetriebe definitiv nicht oder nur ganz kurz.
wie wurde das Automatikgetriebe mit dem Motor verbunden?
brauchte es spezielle Gelenkwellen?
das ZF HP 14 wurde ja erst 1987 eingeführt
Nach einem Photo ist der Automatikschalthebel anders als ab 1987.
Viele Grüße
Leon
Re: welche Automatik 1986 Douvrin 79PS
Beitrag von Kris » So 24.08.14 00:49
welcher motor ist deiner ansicht nach denn der douvrin-motor?!
es gab ne menge motoren aus douvrin, namentlich so benannt ist vor allem aber jene konstruktion die als joint-venture zwischen peugeot, citroen und renault ende der 70er entstand und neben dem 505 auch Renault Fuego, Citroen CX etc. antrieb:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Douvrin
was du wahrscheinlich meinst, ist der alte x-motor. aus dem 104 stammend. ebenso verbaut in dessen derivaten LN/LNA und Samba. und als leihgabe auch im renault 14:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_X
eine automatic-variante mit dieser maschine wäre mir ehrlich gesagt neu.
automatic im 205 gabs meines wissens nur in kombination mit XU-motoren. und auch das aggregate-handbuch von peugeot gibt nur folgende automatic-versionen des 205 her:
205 VF3741_28 = 1580ccm SC (single carburateur)
205 VF320_B14 = 1580ccm SC (single carburateur)
205 VF320_BA4 = 1580ccm SC (single carburateur + cata)
205 VF320_B64 = 1580ccm (injection)
205 VF320_BD4 = 1580ccm (injection)
205 VF320_DF4 = 1905ccm (injection)
205 VF320_DK4 = 1905ccm (injection)
allesamt in verbindung mit ZF-automatic 4HP14.
leonleon
Postleitzahl: 44879
Beitrag von leonleon » So 24.08.14 11:51
Hallo
danke für die Mühe Kris
da ich des Fränzösischen nicht so mächtig bin (mehr englisch) habe ich die englische Wiki Seite als erstes gefunden.
http://en.wikipedia.org/wiki/PSA-Renault_X-Type_Motor(der in dem Artikel als "die Douvrin engine" bezeichnet wird)
und dabei den xy8 als am wahrscheinlichsten passenden gefunden.
zwischenzeitlich wurde mir bestätigt das Getriebe ist ein zf 4hp 14
ich laß mir mal die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) geben dann müßte sich der Motor mit Hilfe deiner Daten herausfinden lassen.
ich vermute mal der Wagen ist ein Importfahrzeug aus F, mit einem xu5 c oder xu5 1c
dagegen spricht allerdings der Hubraum von 1351 ccm
Vielen Dank und Viele Grüße
Leon
Beitrag von Kris » So 24.08.14 12:02
kaufst du das hier: http://www.ebay.de/itm/1513901031134
ist das bordbuch-zusatzheft zum automatic in der serie-1. da dürfte alles drinstehen.
leonleon
Postleitzahl: 44879
Beitrag von leonleon » Di 26.08.14 16:27
Danke Kris
es hat sich aufgelöst
der Motor ist ein XU 1 C
nach deiner Tabelle
Baujahr war richtig angegeben
ccm nicht
PS nicht
Grüße Leon
