*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 18.07.14 22:32
Hallo ich habe vor einer Woche bei meinem 306 das Fahrwerk getauscht.
Jetzt fährt sich nur vorne rechts aussen der Reife ab? Scheint also der Sturz verstellt, da sich die Spur immer auf beide Reifen auswirkt. Aber wie kommt das, den Sturz kann man ja nicht einstellen.??
Ps: Auch Räder sind neue drauf.
3Dscrewer
- Postleitzahl: 83253
von 3Dscrewer » Sa 19.07.14 07:08
Kann nicht nur am Sturz liegen. Ich habe an einem Reno mal mit nem Schlagschrauber gearbeitet, da haben sich die Spurstangen in dem Lenkgetriebe gelöst.
Da stand ein Rad dann so |---\ (übertrieben). Generell würde ich nach solchen Arbeiten die Achsgeometrie einstellen lassen, wird ja nicht umsonst empfohlen ...
Gruß aus HDH
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » So 20.07.14 11:01
Die Spur wirkt sich ned immer auf beide aus. Stichwort Hersteller Toleranzen deswegen ist sie verstellt
Gesendet von meinem GT-N7100 mit gebrochenem Display
