Peugeot 407 Kombi BJ.2004 NAVI HILFE
Floh406
Postleitzahl: 86633
Re: Peugeot 407 Kombi BJ.2004 NAVI HILFE
Beitrag von Floh406 » So 08.06.14 16:57
Bestell sie halt bei Peugeot.
Ich liebe Französisch...😜
Tricks
Postleitzahl: 71032
Beitrag von Tricks » Fr 27.06.14 10:27
Jetzt habe ich fast alles und finde folgendes nicht
1x Es ist Aktuell das Monochrom Display eingebaut und der hat einen anderen Stecker als das Farb Display was mache ich da ? gibt es einen Adapter Stecker
1x das kabel welches vom Mikrofon runter zum rt3 führt das Mikrofon habe ich nur Welches Kabel mit Steckverbindung ....
1x Kabel Zuführung / Stecker zum kühlen des navis..... Strom wird nicht das Problem sein denk ich.... nur der Stecker der in den Lüfter reinkommt !!
1x vom Antennenbooster bzw Diversity Modul "Steuergerät?!" da geht ein kleiner Stecker rein mit 3 Kabeln Ich kann nirgends was finden von wo das kabel her kommen kommen soll bzw ob ich da was brauche.
Somit bin ich gerade an einem Punkt wo ich auf Euro Hilfe angewiesen bin und wäre für alles sehr dankbar
Tricks
Postleitzahl: 71032
Beitrag von Tricks » Mo 30.06.14 20:29
ok Lüfter Stecker ist kein Problem mehr
und der Antennen Verstärker zum glück auch nicht da das kabel Standard mäßig am Antennen kabel im Beifahrer Flussraum gelegt ist
bleibt nur das Display jetzt weiß ich nur nicht wie der Stecker fürs Display heißt den ich brauche bzw ob ich da noch was beachten muss
Tricks
Postleitzahl: 71032
Beitrag von Tricks » Mi 09.07.14 20:27
letzte nachricht gerade aktualisiert
snooopy
Beitrag von snooopy » Fr 11.07.14 09:01
Und wie schaut es aus, läuft schon was.
Mein RT3 ist kaputt gegangen, ich organisiere mir gerade ein neues.
Ohne das RT3 bekommt man das Farbdisplay nicht zum laufen, sonst würde
ich mir lieber ein Kenwood o.ä. einbauen.
Kannst du mir sagen wie/wo dein altes einfarbiges Display angeschlossen ist?
Wenn ich so eins mit dem Bordcomputer zum laufen bekäme, würde ich mir
ein Downgrade echt überlegen.
Ich könnte im Gegenzug auch bei mir nachschauen, wenn du noch infos zum RT3 benötigst,
habe ja gerade eh alles zerlegt.
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Fr 11.07.14 13:19
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 7&t=123234
Hi Tricks,
hast du das Umbau-Projekt aufgegeben?
Gruß CptAGE
Tricks
Postleitzahl: 71032
Beitrag von Tricks » Fr 11.07.14 22:45
naja eigentlich will ich das nicht.... nur irgendwie finde ich keine antworten.......bzw ich stelle im forum fragen und beantworte sie dann selbst wenn ich was finde.... also dacht ich mir ich Verkaufs und lass mir was anderes einbauen also sparen......
ich weis gerade einfach nicht weiter.....hab alles schon ausgebaut und wieder zusammen gebaut.... mit stört das gerade am meisten mit dem Display Stecker ( naja der richtige Lüfter Stecker wäre auch nicht Schlecht ) und das kommen noch sachen wie ( Lenkrad fernbedinung sollte weiterhin funktionieren.....das der anders ist.... und mein Adapter kabel hat das natürlich nicht dran und Elektriker bin ich auch nicht und beim Kabelbaum muss ich mir schon sicher sein was ich mache.... Als Fußgänger will ich nicht enden zur arbeit laufen kommt nicht gut
Hab das gefühl mir kann keiner helfen dabei scheinen es so viele leut schon gemacht zu haben
Wieso Fragst du ???? kannst du mir Helfen oder Kaufinteresse ?
Tricks
Postleitzahl: 71032
Beitrag von Tricks » Fr 11.07.14 23:56
snooopy hat geschrieben: Kannst du mir sagen wie/wo dein altes einfarbiges Display angeschlossen ist?
Hier ist die Anleitung siehe Linkes Bild so schauts gerade bei mir aus und rechtes bild ... so soll es aussehen...
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... fKyYkaElCQ
Einfach in Google RD4 to RT3 eintippen das erste ergebniss.. ( PDF )
Downgrade..... musst du dir gut überlegen mein Monochrom bzw 2 farbiges Display hat Pixel Fehler das ist eine Krankheit Bei Peugeot viele beschweren sich das diese im sommer öfters kaputt gehen..... sobald ich früh morgends losfahre und es kalt ist, dann funktioniert es einwandfrei naja 10min bis es warm ist....
Display wo der passende Stecker rein muss
snooopy
Beitrag von snooopy » Sa 12.07.14 00:03
Danke für die Antwort.
Dieses Manual hatte ich auch schon gefunden.
Leider kann ich hier nirgens die Pinbelegung des Monochromdisplays finden.
Oder ist in dem "RD4 Schematics Diagram" das Kästchen mit der 7215 das Display?
Ich google schon stundenlang und habe fast alles durch.
Tricks
Postleitzahl: 71032
Beitrag von Tricks » So 13.07.14 18:41
ne habe ich auch nicht gefunden......
für alle anderen bitte wenn ihr könnt oder was wisst hilft mir ahnungslosen doch auch weiter bin seit wochen drann
