user0582
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 37308
von user0582 » Mo 30.12.13 20:20
könnte vom Bro' 17er Alufelgen inklusive Zentrierringen bekommen, die an seinem alten Peugeot 406 Break Bj. 98 2.0L 132PS montiert gewesen sind.
Frage ist ob sie auch an mein Coupe passen? Ebenso sind Spurplatten von H&R plus Schrauben mit dabei. Abe's vorhanden,
aber es steht nix vom 406 Coupe drin, only die normalen 406er Kisten.
Selbes Baujahr, selber Motor
Gruß Andy
Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Mo 30.12.13 20:29
Normalerweise ja.Hatte damals auch vom einen auf den anderen getauscht.
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
emporeo
- Benzinsparer
von emporeo » Di 31.12.13 11:28
Passen werden siea uf jeden Fall. ABER: Das Coupe hat ne breitere Spur ab Werk weil ET12, die normalen 406er haben ET18. Das kannst du natürlich durch Platten ausgleichen. Somit ist dann die Standart Spurbreite wieder hergestellt. Zwecks Achslasten ist das Ganze kein Problem.
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Di 31.12.13 12:30
Ja so hatte ich es bei mir auch gemacht.Als ich die 19 Zoll vom Coupe auf den Break gemacht hatte,musste ich Spurplatten drauf machen.Sonst hätten die Reifen innen in den Radkästen geschliffen.Auf dem Coupe waren sie drauf weil es besser aussah.Die Felgen vom Break passen dann natürlich auch aufs Coupe.Hatte immer hin und her getauscht.Wie mein Coupe Schrott war hab ich die Winterreifen von dem auf dem Break weiter genutzt.Und im Sommer dann die Sommerreifen.
user0582
- ATU-Tuner
von user0582 » Di 31.12.13 18:54
Danke, das freut mich.
Dann steht den neuen Felgen ja nix mehr im Wege.
Guten Rutsch
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Mi 01.01.14 19:00
Mit den ABEs würde ich fragen.Habe damals ein Sportlenkrad und ein Gewindefahrwerk vom 205 auf 309 umgebaut.Beides die selben Teile.Da hatte damals die Rennleitung doof gemacht als ich auf dem weg zum Tüv war(angehalten)Die meinten dort das ich mir den weg zum TÜV sparen kann weil der 309 nicht dort mit in den Papieren drin war.Aber mir war das egal.Deshalb war ich ja auch auf dem weg dort hin.Der TÜV hat gemeint steht zwar kein 309 drin aber ist das selbe wie beim 205 würde ok gehn.Liber fragen bevor man später rennerei für die Katz hat.
