peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Di 06.11.12 18:13
406 D hat geschrieben:peugeot-fan91 hat geschrieben:
wagen mit code starten, während laufendem motor die wegfahrsperre abziehen. so bleibt er dauerhaft entsperrt und braucht keinen code mehr.
moin,
ähm, war das nicht so das bei einem wechsel der batterie dann eben doch der code wieder eingegeben werden muß?
hallo, das weiß ich nicht, ich habe weder bei meinem 106 noch im 406 das zahlenfeld drin.
gruß
Eddi_X
- Postleitzahl: 39112
von Eddi_X » Fr 16.11.12 07:52
moin,
Ja dem ist so ! ,also sollte man das Keypad im Handschuhfach aufbewahren
" Im Winter "
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 16.11.12 09:32
Eddi_X hat geschrieben:406 D hat geschrieben:peugeot-fan91 hat geschrieben:
moin,
" Im Winter "
hatte meinen motor komplett draussen, alles für 3 monate abgeklemmt und trotzdem keine probleme damit.
troubadix
(Samuel Beckett)
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Fr 16.11.12 12:41
Meines wissens nach ist das dennoch keine richtige Deaktivierung nur eine Art schlafen legen der WFS, solange diese Zustand gespeichert bleibt auch ohne Batterie dann eben in den Elkos.
Eddi_X
von Eddi_X » Sa 14.12.13 14:09
Brauche dringend HILFE !!!
,hatte bis heute auch das Keypad fast ein Jahr abgeklemmt ,doch heute musste ich feststellen,das meine Scheibenwischerdüsen nicht funktionierten.
Ich machte mich auf die Suche nach einer defekten Sicherung im Motorraum,dort habe ich eine 5 Amp gezogen ,die etwas vergammelt aussah und ersetzte diese durch eine neue,was allerdings auch nicht funktionierte.
Nun zu meinem eigentlichen Problem ! ,habe das Keypad wieder angeschlossen,die beiden Lämpchen auf dem Tastenfeld Rot/Grün leuchten auf ,als ich dann den Wagen starten wollte, drehte der Anlasser durch,aber Motor sprang nicht an,in der Bedienungsanleitung hatte ich dann gelesen das diese Sicherung für Motorsteuergerät und Einspritzung zuständig ist.
Kann es sein das ich mein Code aus diesem Grund wieder eingeben muss ?
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Sa 14.12.13 14:51
Nein du hast die WFS geweckt, in dem du das Pad wieder angeschlossen hast. Sei froh das du Pad und Code hast, sonst einmal nach UK!
Eddi_X
von Eddi_X » Sa 14.12.13 15:19
Das Auto springt aber nicht an ,wenn ich den mir bekannten Code eingebe ,bleiben beide Lampen Rot / Grün an
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 15.12.13 17:57
Versuche mal:
Die Zündung eingeschaltet lassen, etwa 30 Minuten lang.
Dann nochmals versuchen, den Code einzugeben.
Eddi_X
von Eddi_X » Mo 16.12.13 09:34
Verdammte sch***** , hat leider nicht geholfen, habe auch die Batterie für 30 Min. abgeklemmt,
nach Eingabe vom Code bleiben beide LEDS brennen,und nur weil ich die Sicherung Motorsteuergerät und Einspritzung gezogen hatte !?....ich versteh es nicht ;( dann werd ich wohl heute zur Spätschicht mit Bus fahren müssen ;(((
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Mo 16.12.13 10:56
Keypad immer dran lassen, egal klingt fast so als wenn jetzt gesperrt wär, kannst das STG nach UK schicken, die machen das.
