Ist diese Alufelge zugelassen?
dani406
Postleitzahl: 5722
Land: Schweiz
Beitrag von dani406 » Do 07.11.13 22:02
Hallo Zäme
Ist hier ein Fachmann, welcher bestätigen kann dass die Original Peugeot-Alufelge 7jx16 ch-5 39 auf einem 508 SW 1.6T ohne weiteres montiert werden darf?
Kann man das irgendwo nachschauen?
Die wären noch chic für den Winter.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Best of life is Peugeot drive
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Ist diese Alufelge zugelassen?
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 07.11.13 22:48
Hi frag mal beim Peugeot Händler nach!
Also ganz klar ist, dass wenn die Felge nicht serienmäßig auf dem 508 ist, es eine Einzelabnahme ist die du im Schein eintragen musst. (z.b. bei mir mit den 17" Challenger Felgen vom 307 auf meinem 406 Coupé auch nicht anders).
Vom Peugeot Händler kannst du ein Gutachten / Datenblatt der Felgen bekommen und ein Datenblatt, welche Felgen auf dem 508 vorhanden sind.
Dort kannst du dann Traglast der Felgen (diese muss pro 2 Felgen größer sein als die max. Achslast der Vorderachse), Einpresstiefe und Breite/Durchmesser der Felgen vergleichen und siehst dann schon, ob das so hinkommt oder ob du ggf. mit Spurplatten arbeiten musst (oder die Felgen einfach nicht passen weil sowieso zu weit außen).
Damit dann zum TÜV und schauen was er sagt (bevor du montierst :D ).
Zuletzt geändert von peugeot-fan91 am Do 07.11.13 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 07.11.13 22:49
Hast Du ein Bild oder eine Ersatzteilnummer der Felge?
dani406
Postleitzahl: 5722
Land: Schweiz
Beitrag von dani406 » Fr 08.11.13 06:43
Vielen Dank. Das ist mir dann in der Schweiz etwas zu kompliziert. Ich habe nicht mehr als die Bezeichnung oben im Text.
Beitrag von obelix » Fr 08.11.13 08:18
dani406 hat geschrieben:Vielen Dank. Das ist mir dann in der Schweiz etwas zu kompliziert. Ich habe nicht mehr als die Bezeichnung oben im Text
naja, die bezeichnung bedeutet bloss, dass es ne felge ist, die 7 zoll breit und 16 hoch ist, mit 5-lochanbindung und et39.
das können u.u. 50 verschiedene sein - wie kommst du drauf, dass man das damit rausfinden kann???
den genauen felgentyp solltest schon wissen, dann kann dein freundlicher in die liste von peugeot schauen und dir das sagen.
dani406
Postleitzahl: 5722
Land: Schweiz
Beitrag von dani406 » Fr 08.11.13 13:56
So sehen diese Felgen aus. Weitere Informationen, ausser den Massen oben, habe ich nicht.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Fr 08.11.13 14:36
dani406 hat geschrieben:So sehen diese Felgen aus. Weitere Informationen, ausser den Massen oben, habe ich nicht.
normalerweise steht da oft der name der felge, der hersteller und/oder ne nr. drinne, mit der man die felge identifizieren kann - muss ja auch so sein, wie soll man die sonst eintragen wenn nirgends der "name" drauf steht :D
Beitrag von obelix » Fr 08.11.13 15:04
peugeot-fan91 hat geschrieben:
zumindest sollte man mal wissen, für welchen peugeot die gebaut worden sind, dann kann man sich weiterhangeln...
dani406
Postleitzahl: 5722
Land: Schweiz
Beitrag von dani406 » Fr 08.11.13 18:31
Der Verkäufer konnte noch folgende Angaben liefern: 03 spain, 11060, 7n632, 7jx16 ch5-39 , Peugeot 407 montiert
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Fr 08.11.13 21:43
Diese Felgen gehören an den 607 Phase 1
Montieren kann man die ev. schon. Könnten passen.
Aber wenn Du in eine Kontrolle kommst oder MFK könnte es schwierig werden.
