Break 1.6 - Getriebenummer gesucht
igeldieb
Postleitzahl: 96179
Beitrag von igeldieb » Fr 23.08.13 15:38
Grüße Euch,
kann mir jemand mitteilen, wo ich nachlesen kann, welche Getriebenummer mein Fahrzeug besitzt?
3003 839
VF37ENFZE32238565
ist ein XR 1.6
Danke Euch
PEJOT
Re: Break 1.6 - Getriebenummer gesucht
Beitrag von PEJOT » Fr 23.08.13 18:23
08.10.11
N5A 2 22A 55A
SCHALTGETRIEBE
A)FUER ALLE KENNUNGE V NEUE UND AT GETRIEBE BIS 10/97 :
SCHALTSTANGE 2454 E9 NEHMEN
B) BIS O 8420, 1 RÜCKFAHRLICHTSCHALTER 2257 40 DAZU NEHMEN
01
2222 98
NFP
01
SCHALTGETRIEBE NEU
CP (16X65)
KENNZEICHNUNG CC93 CD29 (CD67) CD67 CDB9
SIEHE A , B
Link zu den entsprechenden Fakturierwerten
2223 62
01
AT-SCHALGETRIEBE
CP (16X65)
KENNZEICHNUNG CDF7 CDB9 CD65 CD27 CD67 CC93 CD29 (CDF7)
SIEHE A , B
2223 GQ
01
CP(16X65)
KENNZEICHNUNG CNK9 (CNK9) CN09
2205 GT
01
SCHALTGETRIEBE NEU
CP (16X65)
KENNZEICHNUNG CC79 CD59 CD21 CD24 (CD59) CC87
SIEHE A + B
2223 65
NFP
01
AT-SCHALGETRIEBE
CP (16X65)
KENNZEICHNUNG (CDE9) CD59 CD21 CC79 CDB1 CDE9
SIEHE A , B
2223 64
NFP
01
CP (16X65)
KENNZEICHNUNG (CDB4) CD24 CC87
SIEHE A
2222 99
01
SCHALTGETRIEBE NEU
CP (16X65)
KENNZEICHNUNG CD30 (CD68) CD68 CC94
SIEHE A , B
2223 61
NFP
01
AT-SCHALGETRIEBE
CP (16X65)
KENNZEICHNUNG CD30 CD68 CDF8 CC94 (CDF8) CDC0
SIEHE A , B
2223 GR
NFP
01
CP(16X65)
KENNZEICHNUNG CNA0 CN10 (CNA0)
02
9736 41
RP 9730 AA
01
01
OEL
75W80-EZL848-2L
igeldieb
Postleitzahl: 96179
Beitrag von igeldieb » Fr 23.08.13 18:49
Sorry, ich versteh' nur Bahnhof... :hilflos:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 24.08.13 16:47
wenn du die haube aufmachst und vor dem auto stehst, guckst du nach unten, an dem übergang zwischen motor und getriebe, ist zur front hin eine kleine plan schliffene fläche am getriebe. da steht die getriebenummer drauf. aber du kannst alle 1.6L 8V getriebe nehmen, die nummer ist wurst. du musst nur gucken wegen dem baujahr, also ob facelift oder vor facelift, da ist die aufnahme für den schaltheben anders
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 24.08.13 20:05
Hab gerade bei mir selbst mal geguckt. Zumindest hatte ich das so in der erinnerung mit der fläche. Hab sie aber selber nicht gefunden. Aber wie gesagt, nummer ist eigentlich unrelevant.
:zwinker:
igeldieb
Postleitzahl: 96179
Beitrag von igeldieb » So 25.08.13 16:48
ich frage eben, weil ich vorne rechts eine neue Antriebswelle + Halterung benötige und da es so viele verschiedene gibt (unterschiedliche Längen), weiß ich nicht weiter. PS.: meiner hat ABS
Wenns aufhört zu schiffen, schau ich gleich mal raus unter die Haube und schau nach!
Grüße
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » So 25.08.13 17:06
igeldieb hat geschrieben:Sorry, ich versteh' nur Bahnhof... :hilflos:
:floet: :lolwech:
Das ist PEJOT seine INTERNE Geheimsprache.
Das sind Sämtliche mögliche Getriebe die dir Jürgen da gerade aufgezählt hat.
Aber hast schon Recht ist schon sehr fies und gemein von Jürgen dich derartig zu überfordern.
Tz tz Jürgen was hast du dir nur dabei gedacht :D
Straße nass, Fuß vom Gas.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 25.08.13 19:49
Eibefach ne antriebswelle aus einem 1.6er besorgen.
Musst nur gucken das da der abs ring für das bosch abs drauf ist. Ganz ganz am anfang gabs auch mal eins von siemens. Der ring hatte aber deutlich mehr zähne.
Die hier z.b. müsste passen
http://www.ebay.de/itm/ANTRIEBSWELLE-FU ... 1312661615
Sicherheitshalber abs ring mit der alten vergleichen.
:zwinker:
igeldieb
Postleitzahl: 96179
Beitrag von igeldieb » So 25.08.13 20:22
die hatte ich auch schonmal angeklickt...
und die passt sicher von der Länge?
die hat jetzt 880mm
gibt ja noch 870mm oder 875mm oder 890mm
aber den ABS Ring vergleichen sollte nicht das Problem sein
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 25.08.13 21:55
Also der break von 97der stand dabei.
ich hab auch noch nix von unterschiedlichen wellen gehört. Beim cabrio kann das evtl sein. Der rest sollte alles identische wellen haben. Man muss nur links und rechts unterscheiden.
:zwinker:
