Hi an alle,
Und zwar habe ich das problem das letztes jahr im januar die erste störung aufgetaucht war "Umweltschutzsytem für den Motor defekt / ESP/ASR Defekt " die ging dann wieder weg und war ruhe...
Ein jahr Später habe ich gesehen das der ladeluftkühler bis zur hälte mit öl versaut war und auch bläschen erschienen sind darauf habe ich einen anderen eingebaut trotzdem blieb der fehler bis heute..
Habe von zwei Werkstätten die Unterdruckleitungen und dosen Prüfen lassen alle 100 % dicht
Bei Peugeot wurde der Ausgelesen und festgestellt das der ladedruck zu hoch sei und deswegen die fehlermeldung doch weiteres konnten Die mir auch nicht sagen...
Laut peugeot ist der sollwert vom lade druck 1350mbar und meiner hatte 1670mbar...
Seit letzter Zeit geht die fehler meldung sofort an und geht auch nicht mehr weg und man fährt nur um notlauf programm außerdem geht der lüfter vom motor sofort an und bleibt auch an egal ob kalter motor oder warmer motor und beim beschleunigen hört man ein leichtes ticken im sicherungskasten am lenkrad ich weiß nicht was es zu bedeuten hat...
Die ansaugbrücke darf die luft entlassen ?! Habe festegestellt das die ansuagbrücke ob an der runden dose luft verliert und das sieht man auch an der motorabdeckung drunter da die etwas mit öl an der stelle versaut ist
Ich Weiß wirklich nicht mehr was ich mit dem auto machen soll
Hat einer eventuell eine antwort oder schonmal den selben fehler gehabt ?!
Ich bedanke mich im voraus,
Mfg
