Peugeot 307 136 ps hdi macht zicken
Matze's 406 Turbo
Postleitzahl: 97535
Beitrag von Matze's 406 Turbo » Fr 18.01.13 20:50
Hallo hab folgende Probleme mit meinem peugeot 307 136 ps Hdi rhr
Die Injektoren funktionieren nun nicht mehr so wie sie sollen
Er ist gechippt auf 172 ps und 405 nm
Und da ich neue Injektoren benötige wollte ich mal fragen ob es da Vllt welche gibt die größer sind
So wie die vom peugeot rcz 163 hdi würden diese vielleicht passen
Danke schon mal für eure Hilfe
Digital Racing
Re: Peugeot 307 136 ps hdi macht zicken
Beitrag von Digital Racing » So 20.01.13 22:50
Warum willst du größere verbauen?
Dafür sollte dann die Software neu angepasst werden, da du den Kaftstoffdruck reduzieren kannst. Wenn du nur größere verbaust, passt ja nix mehr zusammen.
Größere Injektoren, nächst größerer Turbo und Abstimmung wäre doch was.
Mich würde ja schon interessieren, was man aus dem Motor standfest rausholen kann. Da machen mir dann aber die Lager vom Getriebe Sorgen...
Du hast 172Ps? Was ist das für eine Abstimmung?
matao
Beitrag von matao » Mo 21.01.13 06:23
Am besten fragst du bei deinem zuständigen KFZ Händler nach oder direkt in einer freien Werkstatt. Die werden dir dann schon mitteilen, ob das möglich ist und was es dich dann kosten würde.
Aber alleine würde ich da nicht "rumbasteln". Die Software ist da zu komplex dazu.
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Mo 21.01.13 09:07
matao hat geschrieben:Am besten fragst du bei deinem zuständigen KFZ Händler nach oder direkt in einer freien Werkstatt.
ÄÄHHMM, bevor du ihn sowas vorschlägst , wär es besser wenn man garnix vorschlägst!!! Beide werden ihm da nicht helfen können!
Wie schon richtig gesagt wurde wär dann wieder eine Softwareanpassung notwendig, aber diesesmal dann nicht mehr nur durch aufspielen von geänderten Kennfeldern sondern hierfür müsste das Fahrzeug dann auf den Prüfstand ausser du findest jemanden der schon größere Injektoren hat und der dir dann die Kennfelder dazu bereitstellt !
Derzeitige Kennfelder würden mich auch interessier! ich kenn nur 160-165Ps und 360-380Nm........ aber bei dir sind es dann gleich noch mal 45Nm und 12Ps mehr ? Evt hast du ja einen Prüfstandbericht ?
Mfg
Digital Racing
Beitrag von Digital Racing » Mo 21.01.13 15:19
Also ich habe 165Ps und 401Nm... :augenroll:
Natürlich eine Abstimmung auf dem Prüfstand. Von was anderem bin ich jetzt nicht ausgegangen. :D
Mit den standard Kennfeldern kannst auch gleich eine Box einbauen... Ist dann billiger. Die Individuelle Abstimmung ist ein muss. Jeder Motor läuft etwas anderst. Meiner hatte z.B. orig. schon 145Ps statt 136.
Leistungsdiagramm liegt natürlich vor.
Natürlich kann ihm aber KEINE freie Werkstatt helfen, außer sie haben sich noch zusätzlich auf Tuning spezialisiert. Eine normale Werkstatt kann in solchen Fragen absolut gar nicht helfen. Da muß ein Spezi ran. Wie wäre es mal in Rücksprache mit Clemens Motorsport oder eben der Tuner der dir deine Abstimmung gemacht hat? Der wird dir genaueres sagen können...
Matze's 406 Turbo
Postleitzahl: 97535
Beitrag von Matze's 406 Turbo » Mo 21.01.13 15:39
Hi
Ich hab inzwischen einen anderen ladeluftkühler verbaut und war bei Clemens motorsport ;)
Ja das mit nem größerem turbo hab ich mir auch schon überlegt der würde 1.200€ kosten
Digital Racing
Beitrag von Digital Racing » Di 22.01.13 09:36
Ja nu, dann lass mal die Katze aus dem Sack.
Hast nun andere Injektoren verbaut?
Was hast du für einen Ladeluftkühler verbaut???
Und wie läuft er nun?
Was hat er zu den Injektoren gesagt? Evtl. in Kombi mit dem größeren Fön...
Gruß Sven
Matze's 406 Turbo
Postleitzahl: 97535
Beitrag von Matze's 406 Turbo » Do 24.01.13 17:25
hi
das war vor dem injektor problem
seit dem steht mein 307
Ladelüftkühler netzmasse 570mmx290mmx80mm
anschlüsse 63mm
Digital Racing
Beitrag von Digital Racing » Fr 25.01.13 09:56
Und von welchem Fahrzeug ist der LLK? Oder ist es ein universaler? Haste evtl. mal einen Link?
Gruß Sven
