Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Sa 01.09.12 22:28
Nabend,
Die Ankerplatte zu wechseln bringt dir doch nix(kannste aus der suche anzeige rausnehmen)......an die wird NUR das Bremsen zeugs befestigt.
Was du wechseln willst ist der Achsbolzen...laut Service box ist schwingarm und bolzen eine Einheit.
daraus folgt: neuen schwingarm kaufen......bevor ICH aber das machen würde (kostenfrage), würde ich lieber die bremstrommel kleinschneiden (stück für stück) um an die mutter zu kommen....die ich dann auftrennen würde. (prinzip= Mutternsprenger)
Um mir das gewinde ganz genau anzuschauen...vlt. nur diese Kerbe so deformiert das die nicht abgeht?
Abschließende Worte:
nur so ne frage.....dreht Ihr die auch richtig rum? wenn die nur noch eine umdrehung ging, könnt ich mir vorstellen das Ihr die immer richtung fest Versucht habt zu drehen.
Mfg Rostiger
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 02.09.12 11:17
wenn man so drüber nachdenkt macht das auch sinn das der achsbolzen nicht an der ankerplatte befestigt ist...
sonst würde das ganze rad am ende nur an 4 mickrigen schrauben hängen...
zwecks falsche richtung drehen...
ihr dreht eine umdrehung und dann ist die mutter fest oder dreht sie sich dann einfach lose mit?
Du bist ein Mann für A.T.U.
von obelix » So 02.09.12 11:57
Rostigernagel hat geschrieben:Abschließende Worte:
der gedanke kam mir auch schon, aber viel wahrscheinlicher ist, dass entweder der schrauber nicht auf voller stufe läuft, schlichtweg zu schwachbrüstig ist oder die luftversorrgung zu gering.
hatte das problem auch schon, das hat sich durch den wechsel des luftschlauches auf nen grösseren durchmesser recht zackig lösen lassen:-9
vlt. ist ja auch der kompi zu klein, 8 bar sollten schon am der gerät ankommen:-))
