beide Blinker hinten ohne Funktion
Wattwurm15471
Postleitzahl: 26624
Beitrag von Wattwurm15471 » Di 03.04.12 18:17
Hallo ,
ich habe volgendes Problem.
Meine Blinker blinken so drei bis vier Mal normal und dann falen die hinteren aus.
Sie fangen dann wären der Fahrt auch nicht mehr an.
Das Fahrzeug muß einige Zeit stehe und dann gehen sie kurz wieder.
Es liegt hinten nicht an Masse sondern es kommt kein Strom an.
Was könnte es sei ?
Gruß Wattwurm15471
Sonntagsfahrer
Re: beide Blinker hinten ohne Funktion
Beitrag von Sonntagsfahrer » Di 03.04.12 22:58
Hast du evtl. eine Anhängerkupplung?
Steckt in der AHK-Dose evtl. noch nen Addapter von z.B. 13 auf 7 Polig drinne?
Mfg. der Sonntagsfahrer
Wattwurm15471
Postleitzahl: 26624
Beitrag von Wattwurm15471 » Mi 04.04.12 11:07
nein der Steckt nicht drin aber ich fahre offt mit Anhänger + Adapter.
Ich bin sonst auch schon mit Adapter gefahren und hatte die Probleme nicht.
Ich schau aber gleich nach ob da was harkt.
Gibt es sonst noch möglichkeiten wo ich nachsehen kann ?
MfG
Wattwurm15471
Postleitzahl: 26624
Beitrag von Wattwurm15471 » Mi 04.04.12 14:33
also es kommt warscheinlich vom E-Satz der Anhängerkupplung.
Wenn ich die blinke und glkeichzeitig die Bremse trete fängt das AFC Modul ( Von Jaeger ) an in Takt zu brummen und die Blinker hinten fallen aus.
Woran liegt das ?
MfG
Wattwurm15471
