ABS Ring gerissen
crusher
ABS Ring gerissen
Beitrag von crusher » Di 11.10.11 18:20
Ich fahre einen Peugeot 607 2.2Hdi Schaltgetriebe bj2001.
Bei mir ist vor kurzem der ABS Ring gerissen.
Weiß jemand ob man für das wechseln des ABS Ringes den Radlager abziehen muss um den auf die Antriebswelle zu pressen?
Ansonsten bestelle ich noch den Lager mit.
Gruß Fio
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: ABS Ring gerissen
Beitrag von rhine » Di 11.10.11 19:05
n kollege von mir fährt auch nen 2,2l aber 406 benzin. hatte während der fahrt plötzlich nen abs-fehler angezeigt bekommen. die fehlersuche ergabt dann, das der abs-ring vorn links gefehlt hat. haben aber keine quelle gefunden, wo man solche abs-ringe einzeln bestellen kann. somit ist er jetzt auf der suche nach ner antriebswelle (mit ring) :-)
Historie: Motortuning
Tom88
Postleitzahl: 91183
Beitrag von Tom88 » Di 11.10.11 19:30
Deine Fragestellung ist etwas irritierend. 1.ja du musst die ganze Antriebswelle ausbauen. 2.Du brauchst aber kein Lager legendlich eine neue Schlauchschelle vür deine Achsmanschette da du die antriebswelle zerlegen musst. 3. Es gibt die Abs ringe einzeln google einfach mall nach denn abs ringen findes sicher welche
crusher
Beitrag von crusher » Mi 12.10.11 15:00
Ich habe den ABS Ring einzeln bei E-Bay gekauft. http://www.ebay.de/itm/ABS-RING-Antrieb ... 781wt_1140
Warum muss ich die Achsmanschete zerlegen? So wie es für mich aussieht kriege ich den nur von einer Seite und zwar von der Seite wo das Radlager sitzt. Von der Seite der Achsmanschete kriege ich den nicht drauf gezogen weil da die Welle an einer stelle dicker ist. Ist schwer zu erklären. Ich versuch später noch ein Bild hochzuladen.
Tom88
Postleitzahl: 91183
Beitrag von Tom88 » Mi 12.10.11 18:26
Ja du liegst schon richtig du bringst ihn nur von der Seite drauf wo die welle in das Radlager geschoben ist. Wenn du die Antriebswelle nicht zerlegst, wirst du das problem bekommen das du keine saubere auflage zum aufpressen des Abs Rings finden wirst. Aber du musst ja nicht die Ganze Welle zerlegen sondern nur die äusersten Schelle Radlagerseitig öffnen und Gelenk auseinander ziehen. Rost entfernen an der Stelle wo der Ring sitzt und dann neuen Aufpressen.
crusher
Beitrag von crusher » Mi 12.10.11 19:57
Danke für die Hilfe,
werde versuchen dieses Wochenende es auszuprobieren.
Tom88
Postleitzahl: 91183
Beitrag von Tom88 » Mi 12.10.11 22:52
Wie gesagt lass denn Abs ring draufpressen und versuch es nicht mit einem Hammer draufzuschlagen. Wenn der Abs ring nicht halten solte dann must du woll oder übel einen neuen Gelenksatz Kaufen kostet ca 90 euro und lass dir bitte von keinem einreden denn Abs Ring auf zu schweißen.
crusher
Beitrag von crusher » Do 13.10.11 20:12
Der Ring ist ja nicht grad dick, läst sich also auch gut mit einem Heißluft föhn erwärmen. Werde zusätzlich noch die Antriebswelle abkühlen. Denke dann wird er ohne Probleme mit paar Hilfsmittel drauf gehen.
swordfish
Postleitzahl: 85375
Beitrag von swordfish » Do 13.10.11 22:35
Bei meinem sind beide ABs ringe kurz hintereinander wegegflogen. habe meine ringe in Großbritanien bei UK Parts direct bestellt, da bekommt man 10 Jahre Garantie auf die ringe und der Versand ist auch saugünstig, die Ringe sind da obendrein noch günstiger als bei den bekannten Nachrüstern.
Um den ring aufzuziehen einfach nen Gaskocher besorgen, einen alten Topf oder eine alte Dose draufstellen, bei deiner Werkstatt etwas Altöl besorgen und den ring ins heiße Öl legen, dann dehnt er sich auf jeden fall gleichmäßig aus. Alles andere ist nur pfusch und der ring könnte sich verziehen.
