Mirsi
- Postleitzahl: 1170
- Land: Oesterreich
von Mirsi » Mo 30.05.11 22:04
Hatten auch paar mal das Problem, haben allerdings Zimmermann Bremsscheiben dann eingebaut mit Textar Bremsklötzen
und alles schön leichtgängig gemacht und mit Kupferpaste eingeschmiert. Danach gabs eigentlich keine Probleme mehr...
Achja und die Bremsklötze leicht abkanten (Schleifpapier oder Feile).
Zur Alternative gibts noch die Antiquietschpaste...
Ne Spaß, Alternativen kenn ich persönlich keine.
LG aus Wien
Alex406Coupe
von Alex406Coupe » Mi 01.06.11 16:12
hast Du die Brembo Bremsanlage ? Ich denke ja, die anderen quietschen nicht.
Wenn Ja : Kanten der Bremsklötze anschrägen Bremsklotzreibfläche abziehen und die Bolzen mit Plastilupe einfetten.
Besonders wichtig die Bolzen dürfen nicht ohne Fett auf den Halteblechen aufliegen.
Ansonsten wenn Du die möglichkeit hast an ein spezielles Spray der Fa. Motec herankommst,
Bremsklotzreibfläch abziehen und das Spray direkt auf den Belag drauf.
MOTEC Vertriebsgesellschaft mbH chemischtechnische Erzeugnisse
79395 Neuenburg
Baden-Württemberg
Bundesrepublik Deutschland
Telefonnummer: (07631) 7705 Art. Nr. 8536
Viel Spaß
$Shorty$
- Postleitzahl: 70565
von $Shorty$ » Mo 18.07.11 10:21
habe das gleiche Problem. Mein Werkstattleiter meinte, das würde von den billigen Bremsbelägen kommen.(;
Schon recht, wenn man ein paar für über 100 € gekauft hat.
Nun ja, werde in den nächsten Tagen orginale Brembo Bbeläge einbauen lassen. Mal sehen wie sich das verhält.
Die Scheiben für die Brembo waren auch komplett neu eingebaut wurden.
Manchmal gibts halt schon Qualität die stinkt.
Gerade was bremsen angeht lieber nett sparen!
QP 08/1997 V6 3.0 140kw byzantblau
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Mo 18.07.11 12:02
Das Quitscht trotzdem irgendwann.
Mich treibt das auch in den Wahnsinn. Es ist einfach nur peinlich wenn man auf den Firmenparkplatz
parkt, und alle drehen sich um und schauen.
Am besten sind dann auch noch Leute, die dauernd irgendwelche Kommentare abgeben wie,
mach doch mal etwas Öl auf deine Bremsen...Ja genau ich lach mich Tod.
$Shorty$
von $Shorty$ » Mo 18.07.11 12:30
Pug_87 hat geschrieben:Das Quitscht trotzdem irgendwann.
ja kenne ich!! Ist wohl wirklich fast schon Serienausstattung.
Habe aber festgestellt, das bei starken bremsvorgängen es nicht quitscht. D.h. ich bremse eigentlich immer kurz davor erst und nicht lang leicht gleichmäßig.
Dennoch bin ich ein Meister in sachen Motorbremse geworden. So umgeht man auch in vielen Fällen einen peinlichen Auftritt.
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Mo 18.07.11 12:38
Ja genau so mache ich das auch. Sonst würde ich mich gar nicht mehr trauen mit dem Wagen unterwegs zu sein.
Hier auf dem Land geht es sowieso. Da benutze ich auch hauptsächlich die Motorbremse.
Anders ist es natürlich in ner Stadt, wo es eher Stop&Go zu geht.
P.S. Ist es bei dir auch so, dass wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, das nach mehreren male Bremsen diese heftig anfangen zu Rubbeln? Als ob man Stahl auf Stahl bremsen würde.
$Shorty$
von $Shorty$ » Mo 18.07.11 12:50
Hey,
mhh, da gehts dir besser als mir, ich fahre jeden tag einmal durch Stgt. (=
da ist jede Tour eine Herausforderung ohne Quitschen durch zu kommen. bis heute habe ich es nicht geschafft.
Das trommeln, hatte ich vor dem Umbau auch. Vorallem im Sommer wenn es sehr heiß war.
Das lag aber mehr daran, das die Scheiben runter waren und beim bremsen das Lenkrad derbst vibriert hat.
Ich denke, wenn an deinen Scheiben, schon am äußeren Rand eine gute Wulst zu spüren ist, lasse die scheiben und beläge tauschen.
Und denk immer dran kauf kein billig scheiß. Das bereut man.
DNCTI_2.0
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 92421
von DNCTI_2.0 » Mo 18.07.11 15:13
Alex406Coupe hat geschrieben:Hallo,
Finde ich gut, zusätzlich könnte man auch andere, also weichere, Beläge ausprobieren.
celina
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 54293
von celina » Do 18.08.11 22:30
hallo,
ich bremse mitlerweile auch immer spät und fest damit es nicht quietscht,
brauche jetzt bald neue bremsen und werde die bremsscheiben von zimmermann ausprobieren...
lg celina
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Sa 20.08.11 10:34
hatte mal gelochte zimmermänner drin gehabt. mit ferodo performance. haben sich übels wellig abgefahren. vom bremsverhalten für meine bedürfnisse eher schlecht gewesen. hab jetzt ebc-scheiben und ferodo performance drin. da macht das bremsen wieder spass. fangen allerdings nach nem jahr jetzt auch an zu quitschen.
Historie: Motortuning
