Hossi112
- Postleitzahl: 35112
von Hossi112 » Fr 14.01.11 18:45
mein 407 sw entriegelt automatisch beim Öffnen der Türen.
Es ist egal ob das Fahrzeug mit dem Schlüssel oder der Fernbedienung geöffnet wird. Jedesmal öffnet sich die Heckscheibe mit.
Es ist ziemlich lästig die Scheibe erst wieder zu schließen, bevor man in das Fahrzeug steigt.
Die Heckscheibe bleibt dann auch geschlossen. Man kann sie dann auch mit dem Schalter zum Öffnen auch nicht aufmachen.
Dies geht dann nur noch mit der Fernbedienung am Schlüssel.
Frage : Schalter an der Heckscheibe defekt ?
Wer kann helfen ?
Gibt es ein Reparaturhandbuch für den 407 ?
Stromlaufplan ?
Vielen Dank
Sascha
Swazy
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 66679
von Swazy » Fr 14.01.11 20:30
In 99% der Fälle ist der Taster im Eimer von der Heckklappe /-scheibe
Beim 407 SW normal
Aber auch beim 308
Pug 306 Cabrio Platinum, braune Lederausstattung, KW-Gewinde, MAM 8x17 -- Totalschaden --
Pug 205 MI16, valelunga rouge effect
Pug RCZ 200 THP, obsidienschwarz met., hellgraue Lederausstattung
Mein 205 MI16 Umbau
Hossi112
von Hossi112 » Fr 14.01.11 21:02
Jap,das habe ich auch schon in die engerne Auswahl genommen, war mir nur nicht sicher, da die Klappe geschlossen bleibt wenn man sie manuell zudrückt. Da könnte man doch meinen, da der Schalter dauernd Strom führt, wenn man das Auto entriegelt. Die Türen schließen ja auch während der Fahrt ab 30 km/h und wenn ich sie wieder öffne bleibt die Klappe aber geschlossen.
Kann man den Schalter selber wechseln ?
Wenn ja wie kommt man da am besten dran und wo ist der angeschlossen ?
Ich hab die Abdeckung innen schon ab . Da sieht man aber nur eine Steckverbindung, die wohl zum Heckscheibenwischer geht.
Danke schonmal für den Tip mit dem Schalter
Würde mich über Antworten meiner weitern Fragen sehr freuen.
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » Fr 14.01.11 21:14
Hi
Wechseln kannst Du Ihn , wenn Du etwas begabt bist.;-))
Man braucht einen 2Glauenabzieher um den Wischerarm zu lösen ( Achtung die sitzen sehr sehr fest ) zu 80% mußte ich mit ner Trennscheibe aufschneiden ( dan brauchtst du einen neuen Wischerarm.
unter dem Wischerarm sitzt eine Manschete-->diese entfernen und die 22 er Überwurfmutter entfenen
So bekommst Du den kpl. Mechanismus ( Kontakt ist da drin ) entfernt.
PT
Hossi112
von Hossi112 » Fr 14.01.11 21:18
Ok, das werde ich dann demnächst mal versuchen.
Ich berichte dann hier wie die Sache ausgegangen ist.
Danke für die Antworten und ein LOB an dieses Forum
Sascha
Swazy
von Swazy » Fr 14.01.11 21:19
Kann man selber wechseln, der Schalter sitzt aber beim Wischergestänge, siehe Bild
Nr. 3 ist der Schalter
Mfg
Mein 205 MI16 Umbau
Hossi112
von Hossi112 » Fr 14.01.11 23:13
Kann leider Dateianhänge nicht öffnen.
Bitte Bilder per mail an
sascha.hoss@t-online.de
Danke
Hossi112
von Hossi112 » Mo 17.01.11 17:32
So, ich habe heute mal das Problem mit der Heckscheibe weiter untersucht.
Am unteren Ende der Heckscheibe ist eine Kunststoffabdeckung, die man einfach abziehen kann.
Dort sieht man dann die Verriegelung für die Heckscheibe, sowie ein paar Schrauben für die Halterung des Heckscheibenwischers.
Dort seitlich angebracht ist eine Steckverbindung zu dem Taster der die Heckscheibe entriegelt.
Diese Steckverbindung habe ich nun getrennt und siehe da, meine Heckscheibe öffnet sich nicht mehr automatisch beim Öffnen der Türen.
Man kann jetzt natürlich auch nicht mehr über den Taster die Heckscheibe öffnen ( ist eh kapputt un der Verursacher der automatischen Öffnung ) aber mit der FB am Schlüssel funktioniert es dennoch.
Damit kann man leben und muss nicht gleich den Taster tauschen. Das kann man im Frühjahr wenn es ein paar Grad wärmer ist nachholen.
Fehler erkannt und abgestellt war hier die Devise, das es wie oben geschrieben schon ziemlich nervig war, wenn sich die Scheibe automatisch öffnet und man nicht immer dran denkt. Beim Fahren war dann gleich ein optisches Signal zu sehen und das Gepiepse zu hören.
Nu ist dies erst mal abgestellt aber noch nicht behoben.
Ich werde mich nach dem Einbau eines neuen Tasters hier wieder melden.#
Danke nochmal für eure Tips und Hilfestellungen
Sascha
Danny_406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 12055
von Danny_406 » Fr 21.01.11 23:31
hi, kannst mir mal bitte nen kleinen tip geben an welchen ende der kleinen verkleidung ich zu erst ziehen muss? ich nehme an das die nur irgendwie geclipst is.... will aber nix kaputt machen....
Es scheint normal zu sein das Teile bei Peugeot eine verkürzte Lebensdauer haben.
Lüftungsklappe, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Radaufhängung vorn, 2.478,00 EUR
Hossi112
von Hossi112 » Sa 22.01.11 09:05
Ich habe die Heckscheibe geöffnet und die Verkleidung am unteren Ende, wo der Mitnehemerstift für den Heckscheibenwischer sitzt, abgezogen. Dann siehst du dort einen Verbindungsstecker. Den kannst du auf der rechten Seite abziehen. Deckel wieder drauf und es funktioniert so wie ich es im oberen Beitrag beschrieben habe.
Gruß und gutes Geslingen
Sascha
