Bremsscheiben lösen
Axel307
Postleitzahl: 44263
Bremsscheiben lösen
Beitrag von Axel307 » Mi 04.08.10 19:51
Muss bei meinem 106 BJ.1998 die Bremsscheiben wechseln.Soll angeblich ganz einfach gehen.Bevor ich damit anfange nun meine Frage:wie sind diese befestigt?Mit der dicken Mutter in der Mitte vom Rad,oder nur mit der kleinen Schraube auf der Bremsfläche?
LoOna
Re: Bremsscheiben lösen
Beitrag von LoOna » Mo 09.08.10 21:21
Bremssattelschrauben lösen, Bremssattel abnehmen.
1-2 Kreuzschrauben auf der Bremsscheibe lösen, scheibe abnehmen.
Radnabe ordentlich sauber machen und wieder zusammenbauen ;)
Walternative
Postleitzahl: 66500
Beitrag von Walternative » Mo 16.08.10 21:35
hallo,
die bremsscheiben werden in 1er linie von den radschrauben gehalten.....
zusätzlich sind noch 2 kleine senkschrauben verbaut die zur zentrierung dienen...
also rad und radschraben ab....beide zentrieschrauben abbauen (vosicht können reisen,wegen rost,vorher mit kriechöl
dran gehen und gut einwirken lasssen) und fertig....zum schluss noch den bremssattel abbauen...
gruß
