TCT Umbau
Elle87
TCT Umbau
Beitrag von Elle87 » So 02.05.10 17:42
Guten Abend zusammen mache schon seit geraumer zeit mit dem kabelstricken herum und komme einfach auf keinen grünen zweig damit somit bitte ich euch falls jemand in der lage ist mir einen kabelbaum für den 205 tct umbau zu stricken dann bitte ich um den preis und hoffe dass alles klappt.habe alle komponenten dafür nur bekomme ich keinen zündfunken und das relais klackt nur einmal kann ja normal nicht so schwer sein das steuergerät braucht ja meines wissens nur strom und sollte bei dem ersten ot signal dann loslegen aber es tut sich nichts. angebote gerne unter 015122021435
mfg christopher
Cartman
Postleitzahl: 66346
Re: TCT Umbau
Beitrag von Cartman » So 02.05.10 18:37
Du hast mir ja schon eine PN geschickt, dann häng ich mich mal hier rein....
Also, du benötigst von dem braunen Multirelais PIN2 und PIN9, sowie die Leitung zum Anlasser, und die Hauptstromversorgung vom Steuergerät.
Das heißt jetzt im Klartext, du versorgst an dem schwarzen Flachstecker Stecker den "Kabelbaum" mit + 12V (und zwar nur an dem schwarzen Kabel, das Blaue ist nicht aufgelegt). Dann suchst Du Dir (wenn du einen Baum aus dem XM hast) an dem großen Runden Stecker die Leitungen, die an das Multirelais gehen, PIN2 am Relais = Zündungsplus (Zündstufe 2) und PIN9 am Relais geht an die Benzinpumpe. Das Kabel vom Anlasser geht auch in den großen runden, damit gehst du an halt an die Zündstufe 3 (Anlasser). Das Relais klickt nur einmal beim Zündung einschalten, die Benzinpumpe läuft erst, wenn der Anlasser dreht.
Gruß Michael
Elle87
Re: TCT Umbau
Beitrag von Elle87 » So 02.05.10 18:55
also habe in ebay den conversion guide erstanden wo eigentlich alles genau beschrieben war nur hat des net gefunzt ne tel nummer wäre super am besten festnetzt da per tel doch einiges besser zu erklären ist.060214047550
Re: TCT Umbau
Beitrag von Kris » So 02.05.10 19:37
hatte dein spenderauto eine wegfahrsperre?
Elle87
Re: TCT Umbau
Beitrag von Elle87 » So 02.05.10 19:59
ja habe aber einen neuen kabelbaum samt neuen stg ohne wfs
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Re: TCT Umbau
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » So 02.05.10 20:56
Hast du nen Ladeluftkühler von nem TDI drin? Ich muss mir für meinen 405 auch was ausdenken,der Lakü vom XM passt da nicht mehr vorne rein da der 405 auch noch ne Klima hat :gruebel:
Elle87
Re: TCT Umbau
Beitrag von Elle87 » So 02.05.10 21:14
nein beim llk habe ich einen opel mit derm pug gekreuzt der is vom calibra 4x4 turbo und da der opel 204 ps serie hat sollte der für den tct ausreichen
205 fanaticker
Re: TCT Umbau
Beitrag von 205 fanaticker » Sa 31.07.10 01:10
so dann klinke ich mich hier mal ein da ich mich auch gerade durch nen kabelbaum kämpfe
wer kennt den die genaue belegung von dem runden 23poligen stecker an nem rgx kabelbaum aus nem xm
also dann fang ich mal an bitte ergänzen oder korrigiren
pin1: weiß ich noch nicht
pin2: wassertemperaturfühler termostat
pin3: wassertemperaturfühler termostat (temeraturanzeige)
pin4: motorstörung kontrolllampe wird die durch steuergerät auf masse geschaltet?
pin5: drehzahlsignal
pin6: anlasser
pin7: frei
pin8: weiß ich noch nicht
pin9: frei
pin10:öldruck
pin11:bezinpumpe
pin12:geschaltet plus
pin13:lima
pin14:frei
pin15: irgendwas von der klima bleibt dann frei
pin 16:füllstand öl
pin17: enfernungssensor? bleibt dann auch frei
pin 18.füllstand öl
pin19: irgendwas von der klima bleibt dann auch frei
pin 20:frei
pin 21:wieder was von der klima bleibt dann auch frei
pin 22:frei
pin 23:frei
so wer kann mir denn wohl bestätigen das die belegungen richtig sind und wer kann mir sagen wie pin 1 und 8 belegt sind?
und wenn die wegfahrsperre deaktiviert ist bleit der kleine runde stecker im kabelbaum kompl. unbelegt oder?
