Zentralverriegelung über schlüssel geht ned
306xsPower
Beitrag von 306xsPower » Sa 10.07.10 15:42
So erste frage zum meim 406 er :D also seit gestern kann ich über die Funkfernbedienung
des Schlüssels nicht mehr zusperren nur noch über das Schloss direkt. Und nein Batterie ist
nicht leer ist neu :) Sicherungen sind auch alle OK an was kann des liegen?
Gruß Jojo
chris406turbo
Postleitzahl: 63839
Re: Zentralverriegelung über schlüssel geht ned
Beitrag von chris406turbo » Sa 10.07.10 15:56
hi
alos das problem hatte ich auch
da steht auch scho was im forum drüber
aba probier mal das
steig ein schlüssel rein ins schloss zündung an un dabei 30sek auf den öffner drücken
dann sollte es eigentlich wieder gehn
zumindest war es so bei mir
so das ist es noch bissle erklärt
[406] funkfernbedienung 406
musste mal suchen dann finste des habe ich eröffnet
hoffe es klappt auch bei dir
gruß chris406turbo :D
306xsPower
Beitrag von 306xsPower » Sa 10.07.10 16:02
Danke für den Tipp :D probier des nachher mal aus.
Dein Thema hab ich auch gefunden muss mal alles durchprobiern is halt ärgerlich
da ich des Auto erst seit Januar hab und fast jeden Monat bis jetzt was war :)
naja wird schon werden^^
Danke jojo
306xsPower
Beitrag von 306xsPower » Sa 10.07.10 18:03
So also Tipp hat leider nichts gebracht :traurig: im Handbuch steht auch nix.
Würde es helfen die Batterie mal abzuklemmen? Oder was kann noch die Ursache sein?
Gruß Jojo
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » So 11.07.10 11:43
geht den der ersatzschlüssel? ich kann meinen hauptschlüssel auch nicht mehr anlernen. anspringen tut er mit dem schlüssel, aber verriegeln kann ich damit nicht mehr.
Historie: Motortuning
306xsPower
Beitrag von 306xsPower » So 11.07.10 15:15
Keine Ahnung muss ich schauen. Ich weiß nur das ich mim
Hauptschlüssel nur über das Schloss auf und zu sperren kann
und das Auto an machen. Aber des mit dem anderen Schlüssel muss
ich schauen ob des was hilft. Kann des sein das der Schlüssel
einfach was vergisst?
Gruß Jojo
306xsPower
Beitrag von 306xsPower » Mo 12.07.10 13:21
Also Ersatzschlüssel funktioniert, wenigstens etwas :)
Am Mittwoch machen sie dann den Hauptschlüssel der meinte irgendwas
von Synchronisation verloren oder so.
Gruß Jojo
Luzifer
Beitrag von Luzifer » Mo 12.07.10 18:44
Hallo Jojo, ich hatte das gleiche Problem vor einigen Jahren bei meinem Citroen Xsara. Da war im Innenleben des Schlüssel etwas abgebrochen und das hieß austauschen. Kostenpunkt vor ca. 5 Jahren 100 € für den Schlüssel und 10 € fürs Anlernen.
Ich wünsche Dir, dass es wirklich durch eine neue Synchronisation behoben ist.
Viele Grüße aus der noch immer warmen Lüneburger Heide
Luzifer
Nun fahre ich ein Löwen-Auto!
306xsPower
Beitrag von 306xsPower » Di 13.07.10 02:11
OK danke für den Hinweiß aber ich hab noch Garantie auf des Auto also
sollte das kein Problem sein :D
Grüße aus dem heißen Niederbayern
