206 s16 Motor in 106 s16
TobiEnergy
Postleitzahl: 73347
Beitrag von TobiEnergy » Di 25.05.10 22:35
Ich bin am überlegen ob ich einen 206 s16 Motor in meinen 106 s16 einbaue. Da wir als Autohaus einiges an Erfahrung in Motorenumbauten haben, ist meine wesentliche Frage ob so einen Umbau schon mal jemand gesehen hat?
Da ich mir rein von den Abmessungen her nicht sicher bin ob der 206 s16 Motor überhaupt passen kann. Dabei spielen Spritzwandabänderungen zwecks Krümmer oder ähnliches keine rolle. Nur möcht ich mir nicht die doppelte Arbeit machen.
Vielen dank im vorraus
MfG Tobi
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: 206 s16 Motor in 106 s16
Beitrag von Gentsai » Di 25.05.10 22:51
für die "lächerlichen" serienmäßigen 18 PS Mehrleistung vom 206 S16 würde ich auf keinen Fall über einen Umbau nachdenken, oder soll an dem Motor noch was gemacht werden?
Ansonsten sollte man einfach mal beide Autos und die Abmessungen von Motor und Motorraum vergleichen, da wird einem schnell klar dass das eng wird.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
TobiEnergy
Postleitzahl: 73347
Beitrag von TobiEnergy » Di 25.05.10 22:59
Das es eng wird ist mir schon klar.....
Es geht mir weniger um die "lächerlichen" 18 Ps (wobei diese bei nem 800kg Auto schon erheblich spürbar sind) Sondern viel mehr um die 2,0 liter Hubraum, da der 206 16v noch einiges mehr an reserven hat!
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Di 25.05.10 23:38
TobiEnergy hat geschrieben:Hallo,
MfG Tobi
an der spritzwand sitzbeim 106 aber auch die lenkung, und da die beiden motoren aus komplett unterschiedlichen motorenfamilien stammen ist so ein umbau schwirig.
in england wurden zwar schon XU motoren in einen 106 verpflanzt, für deutschland und unseren tüv schliese ich das mal aus, musst alleine mal bedenken das am 206 S16 motor die abgase nach hinten aus dem motor ausgeführt werden und am 106er motor nach vorne, und da am 106er die lenkung recht weit oben sitzt dürften krümmer und lenksäule sich recht nahe kommen.
zu deinen 800kg, das dürfte nicht reichen, serie 2 und S16 sind mit bis zu 1025kg angegeben, der 206er motor dürfte da auch noch ein paar uben drauf legen.
troubadix
(Samuel Beckett)
kampfschüssel
Postleitzahl: 21514
Beitrag von kampfschüssel » Di 25.05.10 23:47
Ich halt mich mal dezent zurück....
Aber könnte vllt aus sicherer quelle sagen das der Motorhalter rechts nicht mehr passt ;);)
Viel spaß ist echt nihct ohne.
Aber geben tut es solche umbauten auch in Deutschland
8V RULZ
TobiEnergy
Postleitzahl: 73347
Beitrag von TobiEnergy » Di 25.05.10 23:55
Das die Motorenhalter, Antriebswellen etc. nicht passen ist mir schon klar. Wird von uns abgeändert, und Antriebswellen zb. neu gewuchtet.
Das mit der Lenkung war ein guter Tip. Habe aber gedacht das ich dieses Problem mit der Neigung vom Motor in Griff bekomme. Tüv ist soweit auch kein Poblem, da haben wir schon "schwierigere Fälle" eintragen lassen.
Zum Thema gewicht: Das Auto war beim Tüv auf der Waage, 876 kg momentanes Gewicht (800 war großzügig abgerundet :D ). Natürlich ist alles erleichtert.
Schwene
Beitrag von Schwene » Mi 26.05.10 08:00
Grüß dich,
XU10J4RS hab ich auch schon öffter gesehen. Ich habe mal ne Runde mit jemandem gesprochen, der solch ein Einbau schon mal gemacht hat. Er meinte nur, das es nicht einfach war :D
Mir wären die 18 PS in der Serie mehr der Umbau auch nicht wert. Der Motor wiegt ja auch ein wenig mehr, was deine 18PS auch wieder schrumpfen lassen.
Wenn ein EW Motor dann den vom RC oder den XU10.
Aber machbar ist wie immer alles. Wenn man will
TuNePlaYaZ®
Beitrag von TuNePlaYaZ® » Mi 26.05.10 13:22
Steck des Geld in den TU rein. Mit Kohle und Wissen gehen da auch zwischen 150 und 200!!!! Sauger PS!
$µñ§è† Ê£î†è ¢®èw OnE ¢®èw OnE LoVe
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Mo 31.05.10 07:12
Erst überlegst Du einen solchen "unvernünftigen" Umbau und nur 5 Tage später willst Du ihn "wegen Nachwuchs" verkaufen?? :gruebel:
Das nenne ich spontane Entscheidung und Familienplanung!
Viel Glück - wobei auch immer!!
de Maggus :kaffee:
TobiEnergy
Postleitzahl: 73347
Beitrag von TobiEnergy » Mo 31.05.10 10:09
Ich weiß nicht was dieses du... Kommentar für einen Sinn hat, und erst recht nicht was dich meine Familienplanung angeht!!! Solche Dinge passieren nun mal, hoffe nicht das ich dir das nun weiter ausbreiten muss.
Ich glaube so ein Forum ist da um fragen zu stellen, somit kann ich auf deine unqualifizierten Aussagen gern verzichten. Wenn keine Interesse hast dann einfach mal die ...........................
MfG Tobi
