STOP WARNLEUCHTE LEUCHTET DIE GANZE ZEIT!! was soll ich tun?
sub
Speed-Junkie
Re: STOP WARNLEUCHTE LEUCHTET DIE GANZE ZEIT!! was soll ich
Beitrag von sub » Do 22.01.09 09:44
zieh vorher den ölpeilstab und schau ob du überhaupt noch öl drin hast, klingt für mich wie viel zu wenig öl drin...
und schnelle rechts-kurven vermeiden!
Stephan
ProgLocker
Re: STOP WARNLEUCHTE LEUCHTET DIE GANZE ZEIT!! was soll ich tun?
Beitrag von ProgLocker » Mi 22.07.09 14:28
hat hier jemand noch nen Tipp parat?
Mein Wagen steht nun den 3. Tag bei Peugeot und die haben keinen plan :-(
Will den nachher abholen aber schoen ist es nicht, wenn das immernoch so leuchtet.
Was wohl sein kann, dass die Oelpumpe einen defekt hat (800€ wollen die inkl. Lohn!).
thx
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mi 22.07.09 18:39
musste gucken was für ne lampe da noch kommt.die "stop"-lampe hängt auch an der motortemp..die "stop" leuchtet bei ölproblemen in verbindung mit der öl-lampe.
No Peugeot,No party.
ProgLocker
Beitrag von ProgLocker » Do 23.07.09 09:55
Also bei mir leuchtet, sobald der wagen ein wenig warm ist, STOP, Oel und (Hand?)bremse.
Wenn ich den Wagen dann ueber ca. 1200U/min drehe, dann leuchten die nicht mehr, sehr seltsam.
Fahre nun so schon seit ueber nem geschaetzen Jahr, aber schoen finde ich das nicht.
Gestern karre abgeholt, eben wieder hingebracht. Kuehler im po. hrgs. naja.
Aber noch ne Idee zum Problem? :-D
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Do 23.07.09 10:05
Steht beim Angehen der Stop-Leuchte auch was im Display? :gruebel:
Das hört sich nämlich sehr nach einem bekannten Problem mit dem Kontakt von der Handbremse an.
Da erscheint - zumindest bei den neueren Multiplex-Modellen - bei einem Defekt/Wackler dieses Schalters dann im Display "Bremsflüssigkeitsstand niedrig" oder so, obwohl dies gar nicht der Fall ist. :zwinker:
Gruß, Jan
ProgLocker
Beitrag von ProgLocker » Do 23.07.09 10:10
Display? Ick habe nen selbst freigeschlateten Bordcomputer, aber das wars auch schon :-)
meiner ist nen Serie1, eines der ersten MOdelle. So nen schnickschnak habe ich nicht *g*
Und Multiplex glaube ich auch nicht.
Wagen war ja in der Inspektion. Da haben die ja alles kontorolliert. Handbremse ist alles i.O.
Im Fehlerspeicher stand wohl nix (obwohl im Wartungsprotkoll steht, dass da sehr wohl was drin stand und die den geloescht haben. naja. egal)
Und die Bremsfluessigkeit wurde auch neu gemacht etc.
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Do 23.07.09 10:16
Schau mal hier, diesen Schalter meinte ich (ich hab das mal ganz dreist aus dem britischen Coupé-Forum "gemopst". Hoffentlich sieht man die Bilder.)
Zumindest könntest Du ja mal diesen ominösen Handbrems-Schalter überprüfen. :zwinker:
Gruß, Jan
bigmac hat geschrieben:search help: hand brake low fluid replace warning
You Will Need:
Replacement handbrake switch
10mm socket/spanner
Torx screw driver (T20)
Symptoms
On D9 models, there is a common fault where this error message is displayed. It is usually caused by a faulty handbrake switch
Removal
New handbrake switch
Remove bolts (10mm) from both sides at the rear of floor console (either side of rear ash tray).
Remove screws from trims on both sides at front end of floor console (in foot wells)
Carefully pull side trims away from floor console, being careful for any vent ducts attached.
Open ash try and gently pull ash tray complete and surrounding trim away, gear lever gaiter will now also gently pull away
Using a plastic spatula, carefully prise switches from floor console, make note of plug locations, and unplug switches
Remove 2 x screws (T20) and nuts (10mm)
Carefully pull floor console upwards from rear end, and push front end down. Carefully pull floor console towards rear of car, being very careful for wires connected to cigar lighter. When there is sufficient clearance, unplug cigar lighter and fully remove floor console.
Gently pull handbrake rubber boot away from lever.
Remove nut (10mm) from handbrake cable (B) and pull up hand brake. Remove connector from handbrake switch (A) then unclip switch and remove it.
Refitting
Refit all components in reverse order
ProgLocker
Beitrag von ProgLocker » Do 23.07.09 10:25
Hey Jan,
danke fuer die Anleitung ;)
aber ich denke nicht, dass es daran liegen kann.
Die Leichten erscheinen ja nur abhaengig vom warmen Motor.
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Do 23.07.09 18:04
ich hatte des auch,aber bei mir lief da der lüfter volle kanne und ging ni mehr aus,obwohl weder die klima an war bzw der motor hohe temp hatte.lüfterrelais raus,sauber gemacht und wieder rein.seitdem isses weg und kam nie wieder.
ProgLocker
Beitrag von ProgLocker » Do 23.07.09 18:06
Und zuvor hattest du das Phaenomen, dass alle 3 Leuchten gleichzeitig an waren?
