St.iceman_66
von St.iceman_66 » Fr 17.07.09 18:57
Hallo, nun mein 406 Diesel macht immer noch kleine Probleme.
habe einen Austauschmotor mit altem Karbelbaum montiert.
Nur jetzt kommt kein Sprint an.
Habe im Tank nachgeschaut, nur dort ist keine Kraftstoffpumpe.
Wie bekommt der Diesle den Sprint in Motor????
gruß stefan
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Fr 17.07.09 21:57
Haste das Dieselsystem ordentlich entlüftet?
Vorm Kofk sollte eine Handpumpe in Form eines Ballens sein. Diese solange drücken, bis diese hart wird. Dann startet jemand dein Fzg. und du drückst weiter. Denn du wirst bestimmt probiert haben zu Starten, deshalb ist nun das Dieselsystem leer...
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Fr 17.07.09 23:07
Was ist ein Sprint?
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Fr 17.07.09 23:35
Die Beschleunigung von z.B 0 auf 100 km/h.aber dann nur wenn diesel oder benzin kommt.
oder so ähnlich...
No Peugeot,No party.
St.iceman_66
von St.iceman_66 » Sa 18.07.09 07:10
vielen Dank für die schnelle Info
ich werde das gleich mal probieren
und sorry, das ich Sprit falsch geschrieben haben, bin etwas von der rolle wegen dem Auto.
gruß stefan
St.iceman_66
von St.iceman_66 » Sa 18.07.09 09:19
Hallo, war gerad draußen und habe den versuch gemacht.
Der handballn ist zwar hart geworden aber starten tut ER nicht.
Ich habe eine einspritzdüse gelöst nur dord kam auch nicht raus.
Kann noch was gemacht werden??
Oder kann ich einen Karel anschluß vergessen haben??
Stefan
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Sa 18.07.09 09:52
Ob du nen Anschluss vergessen hast, siehst du am besten
Haste mal die HD-Pumpe mit der alten verglichen?
