Merkwürdige Fehlermeldungen
cappo
Beitrag von cappo » Mi 27.05.09 17:43
Ich habe an meinem 3.0 folgende Fehlermeldung:
Abnormale Abgasführung! Seltsamerweise hat sich ESP/ASR dann abgeschaltet-auch mit Meldung!
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße
ScoopyDoo
Zufrühabschnaller
Re: Merkwürdige Fehlermeldungen
Beitrag von ScoopyDoo » Mi 27.05.09 21:24
sekundär lufteinblaspumpe würd ich ma tippen ....hatt' ich auch mal,....konstruktionsfehler vom bauteil, da sammelt sich mit der zeit wasser drin an und legt die pumpe lahm... technischer fehler ---> keine ablaufbohrung, damit das wasser ablaufen kann.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 27.05.09 21:29
Sekundärgebläse bitte nicht mit AGR,EGR etc. verwechseln!
Kann aber trotzdem undicht werden, und so mit flaschluft ziehen, am besten rausbauen und Loch im Blockverschließen, wenn du eh nur Probleme mit hast oder es defekt ist.
Wird in der Kaltstartphase Sauerstoff reingeblasen um den Kat schneller heiss zubekommen.
Mfg Oxas
cappo
Beitrag von cappo » Do 28.05.09 05:39
Nach ca. 50 km hat sich ESP/ASR wieder zugeschaltet ud nach weiteren ca. 50 km war die Anomale Abgasführung auch wieder weg....
