hab bei einem Freund bei Sein 106 s16 Kupplung gewechselt, alles wie immer Getriebe ausgebaut Kupplung ausgebaut. Dann neue Kupplung rein und alles wieder zusammen gebaut. Alles angeschlossen. Zündung ein dann die Probleme.
Geschwind. Anzeige geht rauf und runter so ziemlich alle leuchten im Instrumententafel flattern, Servopumpe geht sofort an Steuergerät macht klackernde Geräusche Benzinpumpe eben so.
Habe dann alles nochmal kontrl. alles ist da wo es sein soll.
Mal davon angesehen das es vorher lief.
Hat jemand von euch schon mal sowas gehabt? oder was kann es sein. Bitte um mit Hilfe
